Старый 16.03.2016, 01:37   #1
По умолчанию Re: Все для стапеля ,цепи
а то 8) такой же зажим на порядок дешевле ;D
Старый 16.03.2016, 01:37   #2
Осталось насверлить мелких дырок, вставить дюбеля и насверлить 4 уголка сотки со стенкой около 10мм. Будут держать? Пластины толщиной 15 -16мм, размеры 28*8.5 см, отверстия 23мм под Ж\Д болты.
Позже планирую сделать стойки под них круглые из толстостенной трубы и штыря.
Кстати хватит ли штыря диаметров 35 мм, не согнёт??
В ответной части какого диаметра сверлить отверстия? Дюбель на сколько должен выпирать? Около 3мм?
Сверлил коронкой FIT 23 мм. Стоит 6 долларов. Если бы по началу не запоганил её, то можно было без подтачивания сделать все 24 отверстия. Слишком сильно давил...и карбидные вставки скалывало, когда застревала коронка(она предназначен сверлить 2-3 мм толщину) из-за стружки. Позже заточил заново полностью и немного усовершенствовал заточку, застревать не перестала, но уже не кололись вставочки и последующие 18 отверстий сделал на одном дыхании)
Старый 16.03.2016, 10:43   #3
У меня на дюбелях зажимы.,так вот подкрас делаю кисточкой внутренней стороны порога.Так как иглы оставляют след.С наружи практически не царапает.
Если тачка уж очень свежак,то полоску поронита под наружнюю губку.
Зато держат смерть
А как то давно на первый стапелёк делал зажимы с губками от тисков..-так дерьмо ещё то.Вечно скользят и срывается по антигравию.
Старый 31.08.2017, 15:27   #4
По умолчанию Re Все для стапеля цепи
а если феном со сварочным наконечником?запаять и все.
Старый 31.08.2017, 15:38   #5
если бы всё было так просто... Я так и не смог доступными методами добиться хорошего результата.
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +4.
