Старый 09.03.2016, 11:43   #1
По умолчанию Ремонт стабилизатора
Вышел из строя стабилизатор Forte.причина-износ щеток на электро двигателе.Двигатель
заменил,поменял транзисторы TIP41C.TIP42C.включил никаких изменений,индикация работает ,задержка включения работает,защита на низкое и высокое напряжение есть.А вот питание на двигатель не подается .Подскажите ,кто знает,что еще может быть. ПЛИЗ.
Старый 09.03.2016, 11:44   #2
tester
добрый день все форумчанам! помогите советом. У меня стоит сервоприводный Руселф SDW-10000 на весь дом. Отработал 4 года, один раз был в сервисе-заменили термодатчик, потому как выключался при напряжении ниже 180В , хотя у него диапазон рабочий 140-260. После замены термодачтика на радиаторе (там где счетки стоят) работал исправно коло года, сейчас истуация повторилась, опять выключается. На сервис отправлять дороговато будет, учитывая инфляцию и стоимость доставки. Хочу сам заменить этот датчик, но не знаю где его купить и какая у него маркировка, нормально закрытый или нормально открытый и все такое. как проверить этот датчик тестером?
Старый 12.03.2016, 19:53   #3
Лучше купить и установить новый стабилизатор , чем возиться со старым и искать причину. Недорого, прямо со склада. Я себе трехфазный для частного дома покупал.
Старый 21.06.2017, 14:54   #4
Kostin
Мое мнение это ремонт, экономия денег на лицо.
Kostin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2017, 05:30   #5
PetrLow
не знаю как у вас , но у меня стойки стабилизатора отходили 70 тыс км , при замене обнаружил что стучал только один шарнир из двух стоек, вторую оставил в запас
PetrLow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2017, 17:13   #6
4 месяца назад менял резиновые втулки стабилизатора, похоже что опять кончались,застучала подвеска. Примерный пробег за 4 месяца 10-12 тыс.,может ли это быть из-за неработающих амортизаторов? или у них такой короткий ресурс? или может
Makaroff
Старый 17.08.2017, 20:29   #7
trupsa
ремонт ванной - это еще хуже, чем в кухне. нужно делать максимально быстро, и, если есть возможность, временно переехать на другую квартиру
Старый 22.09.2017, 03:11   #8
kurasov1965p
Отправить сообщение для kurasov1965p с помощью ICQ Отправить сообщение для kurasov1965p с помощью AIM Отправить сообщение для kurasov1965p с помощью Yahoo Отправить сообщение для kurasov1965p с помощью Skype™
Вполне возможно не первый, но все же не нужно сразу говорить, что я что то рекламирую. Закончил ремонт, написал, что думаю. Вот и все.
kurasov1965p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2018, 09:00   #9
kurasov1965p
По умолчанию Главное в жизни
А знаешь почему?
Старый 18.06.2018, 03:04   #10
andreyshulty
Еще вспомнил как мы с геной чинили стойки стабилизатора на его форике.
Во время процесса в гараж зашел его иностранный гость с бельгии:
- "Вот а ю дуинг?"
- "Репеар"
- "ВОООТ?"
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +4.
