Вернуться   Форум приборы и детали > ДЕТАЛИ > Кабельная продукция (обсуждение вопросов)
Старый 16.03.2016, 01:57   #1
По умолчанию Разминусовка двигателя
Привет форумчане,
заинтересовал меня вопрос разминусовки двигателя (сенс). Ни на in.ua ни на com.ua подобной темы не нашел.
Хотелось бы поинтересоваться у кого есть опыт в этих делах, - будет ли толк?
Как я вижу разминусовку:
- доп. кабель на стартер
- доп. кабель на генератор
- на двигатель
- одна/две точки на корпусе.
Использовать для этого медный кабель сечением 10 кв.мм. и какой-нибудь распределитель питания.
Цена вопроса по предварительным расчетам невелика, в районе 150-200 грн., -- есть ли смысл?
Старый 16.03.2016, 01:58   #2
Да минус проводной на уси оправдан в случае , когда оные довольно мощные и ставится медь на минус, чтобы избежать потерь по одному из проводов питания, а именно на переходе акб-провод-кузов-провод-минус уся.
А крутить слабо стартер может из за щеток или проблемы с контактом на его реле. Может сама батарея уже умирает медленно в следствии постоянного недозаряда.
Старый 16.03.2016, 23:19   #3
Непонятно, зачем все это?
Ну продублируеш ты минусовый провод с батареи к потребителям, и что? Остается тот же чахлый генератор, работающий на пределе. Медленно заряжающий акб и просаживающийся легко при включении дальнего, печки на полную и обогрева задка. Какой смысл?
Старый 10.02.2017, 03:05   #4
VayaGerJor
Здравствуйте У меня вопрос - почему когда заводишь автомобиль с авто запуска он заводится только со второй прокрутки двигателя может и с третьего.Как на холодный так и на горячий двигатель.Это аккумулятор или сигналка так настроена .Cпасибо
VayaGerJor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2017, 13:58   #5
trupsa
что ничем не могу помочь. Надеюсь, Вы найдёте верное решение. Не отчаивайтесь.
trupsa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2017, 17:25   #6
KrempJab
По умолчанию 6fghfghfgh
классный топик. Видел на днях в ЖЖ разбор этой темы. найду скину.
KrempJab вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2022, 19:28   #7
Akondatjeva
По умолчанию -
Значит с дилером надо этот вопрос решать. Может дадут бумагу о замене двигателя, им точно проще. Но скорее всего придётся за это платить.
Akondatjeva вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:27. Часовой пояс GMT +4.
