Вернуться   Форум приборы и детали > ДЕТАЛИ > Реле (обсуждение вопросов)
Старый 07.03.2016, 13:11   #1
По умолчанию Реле напряжения DigiTOP V-protector Vp-16A
Здравствуйте,
Хочу поделиться информацией, а также получить помощь по реле напряжения DigiTOP V-protector Vp-16A.
Купил я это устройство около года назад, но все никак не было времени его подключить. Сразу после покупки я его не проверил, о чем теперь жалею.
Сейчас при подключении выявилась проблема: устройство периодически щелкает реле (напряжение находится в установленных пределах), причем цифровая часть работает исправно. Пощелкивание (или даже "потрескивание") происходит самопроизвольно, а также вызывается при несильном постукивании по плате.
Сначала предположил что где-то непропай, однако вскрытие показало на первый взгляд нормальное качество пайки и отсутствие явных непропаев.
Старый 07.03.2016, 13:11   #2
Eccitanta
Далее, померял напряжение после диодного моста на электролите - 9-10В, прыгает (при подключенном микроконтроллере с дисплеем).
При отключенном контроллере с дисплеем напряжение на электролите - 12В.
В общем-то очевидно что 12-тивольтовое реле при такой просадке может не работать.
Также проверил по емкости конденсатор на входе - нормальный (1мкФ).
На выходе моста электролит по ERS - тоже нормальный.
Eccitanta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2016, 01:52   #3
Виталик
ПИТАНИЕ.Т.К. летели отдыхать в не сезон то к сожалению ресторан на улице уже закрывали.В основном ресторане не понравилось то что за столом приборов нет,официанты столы не убирают.бывает такое что и по 4 тарелки лежит на столе.Выбор еды скудноват .Но сладости потрясающий особенно жидкая халва,пахлава.Вкусненькие супчики.и просто потрясающие как мед апельсины.Девушки в этом отеле не знаю как летом,но в это время похудеть 100% можно) Вина которые в отеле платные подают за 40 евро ,можно купить через дорогу в магазине за 11)
Виталик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2017, 14:17   #4
По умолчанию Реле напряжения DigiTOP V protector Vp 16A
Реле ели нашел, поставил а напряжение всё равно на АКБ не приходит. По прибору 0,02 в. В чём может быть проблема?
Старый 30.03.2018, 19:29   #5
kurasov1965p
Отправить сообщение для kurasov1965p с помощью ICQ Отправить сообщение для kurasov1965p с помощью AIM Отправить сообщение для kurasov1965p с помощью Yahoo Отправить сообщение для kurasov1965p с помощью Skype™
Может кто сталкивался с таким вопросом... Нужно ли ставить аппарат защиты на питание реле тока напряжения? Например автоматический выключатель для защиты реле от тока короткого замыкания
kurasov1965p вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +4.
