Старый 22.05.2017, 12:47   #1
KROMTECH
По умолчанию Потребность Kromtech №2202
КУПИМ из списка рассмотрим аналоги
Потребность на Июнь-Июль
1 Вилка PLD-10 (DS1021-2x5), Вилка штыревая 2.54мм 2x5 прямая тип1 2 000
2 Вилка PLD-16 (DS1021-2x8), Вилка штыревая 2.54мм 2х8 прямая тип1 2 000
3 Вилка PLS-2 (DS1021-1x2), Вилка штыревая 2.54мм 1x2 прямая тип1 2 000
4 ГНЕЗДО УГЛОВОЕ НА ПЛАТУ SMA-JR (SMA-KWE-3) (SMA002-R/A)(SMA-KWHD) L=14,5 4 000
5 ДЖАМПЕР MJ-O-6 C2700-02AAGB00 2,54 ММ 5 000
6 ДИОД VS-16CTQ100-N3 (VS-16CTQ100PBF), диод Шоттки 16А 100В [TO-220AB] 2 450
8 ДИОД BAS16/T1 SOT23 NXP 12 000
9 ДИОД BAT54 Диод Шоттки 30В 0.2А [SOT-23] 9 000
10 ДИОД BAT54S диод Шоттки 0.2А 30В [SOT-23] 12 000
11 ДИОД BAV99 SOT23 HOTTECH 6 000
12 ДИОД BZX84C15V SOT23 HOTTECH 3 000
13 ДИОД BZX84C3V0 SOT23 HOTTECH 12 000
14 ДИОД BZX84C4V3 SOT23 HOTTECH 6 000
15 ДИОД BZX84C5V1 SOT23 HOTTECH 15 000
16 ДИОД S1M 1А 1000В SMA / DO-214AC 10 800
18 ДИОД SK14 1А 40В SMA HOTTECH 5 000
19 ДИОД SMBJ15A SMB(DO214AA) WAYON 3 600
20 ДИОД SMF05C.TCT SOT363 SEMTECH 6 000
21 ДИОД STPS340U SMB(DO214AA) STM 7 500
22 ДРОССЕЛЬ UU9LFHNP-HB103 SUMIDA 2 430
23 ИНДУКТИВНОСТЬ BLM18EG221SN1D MURATA 4 000
24 ИНДУКТИВНОСТЬ CDRH125NP-151MC SUMIDA 1 000
25 ИНДУКТИВНОСТЬ LQH6PPN3R3N MURATA 4 500
26 КЛЕММА НОЖЕВАЯ АВТО (М) FDD1.25-187(8) 4,8ММ ПРОВ. 0,5-1,5ММ RED, ИЗОЛИРОВАННАЯ BEISIT 5 000
27 КНОПКА ТАКТОВАЯ KFC-A06-HA 6х6хH=5 SMD DAIER 2 000
28 КОНДЕНСАТОР CD287 1000 МКФ 25В 105" 12,5X25 ELZET 5 000
29 КОНДЕНСАТОР CD287 2200 МКФ 10В 105" 12,5X25 ELZET105° ELZET с низким импедансом 1 800
30 КОНДЕНСАТОР X2-MKP 0,1 МКФ 310 VAC 10 (18Х12Х6) WEIDY 2 500
31 КОНДЕНСАТОР АЛЮМИНИЕВЫЙ 100 МКФ 35В 300mOm 8x10.2 CA 1 000
32 КОНДЕНСАТОР АЛЮМИНИЕВЫЙ 470 МКФ 16В 20 (0.08Om 8x10.2) CA 1 000
33 КОНДЕНСАТОР АЛЮМИНИЕВЫЙ 1000 МКФ 10В 10x12 CA 1 000
34 КОНДЕНСАТОР КЕРАМИЧЕСКИЙ 2200 ПФ 250 В 20 2 600
35 КОНДЕНСАТОР ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ 22 МКФ 400В 13Х25 4 900
36 КОНДЕНСАТОР ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ АЛЮМИН SA 100 МКФ 25В 105ГР RD 6.3Х11 5 000
37 МИКРОКОНТРОЛЛЕР MSP430F149IPM TQFP64 1 000
40 МИКРОСХЕМА AK8856VN QFN-48 1 000
41 МИКРОСХЕМА ATMEGA64A-AU TQFP64 ATMEL 1 680
42 МИКРОСХЕМА CP2102-GM QFN28 SLB 3 000
43 МИКРОСХЕМА DB107S 1A 1000V DB1S KOME 2 450
45 МИКРОСХЕМА IPS021L SOT223 2 500
46 МИКРОСХЕМА IRF7324 PBF, SO8-150 IRF 4 000
47 МИКРОСХЕМА L78L05ABD SO-8 2 500
48 МИКРОСХЕМА LM1085-ADJ TO-220 UTC 1 700
49 МИКРОСХЕМА LP2985AIM5-1.8 SOT-23-5 3 000
50 МИКРОСХЕМА LP2985AIM5-2.8 SOT-23-5 3 000
51 МИКРОСХЕМА LTV817C DIP4 (АНАЛОГ PC817A) LITEON 3 000
53 МИКРОСХЕМА MC33063ADG SO-8 2 500
54 МИКРОСХЕМА SN74LVC1G3157DCKR 3 000
55 МИКРОСХЕМА ST1S10PHR SO8 2 500
56 МИКРОСХЕМА TL431AIDBZR SOT-23 TEXAS INSTRUMENTS 6 000
57 МИКРОСХЕМА UC3845BD1013TR SO8-150 STM 2 500
58 МИКРОСХЕМА ULN2003ADR PBF, SO16-150 TEXAS INSTRUMENTS 2 500
60 МОДУЛЬ GSM/GPRS M95FA-03-STD (M95FAR02A08) 2 050
61 МОДУЛЬ GSM SIM5215E_20161229 P/N S2-104C1-Z071S ПРОШИВКА 1575B18 370
62 CR2032-01 ДЕРЖАТЕЛЬ CR2032 2 500
63 МОДУЛЬ SIM5216E - S2-104C4-Z0A1D 750
64 ПЛАТА ПЕЧАТНАЯ БЛОК ПИТАНИЯ 2 000 тех задание по запросу
65 РАДИОМОДУЛЬ H3V4F 750
66 РАЗЪЕМ 115B-AAA0-R SIM CARD С КРЫШКОЙ 6P ATTEND 4 840
67 РЕЗОНАТОР КВАРЦЕВЫЙ HC-49SM 7,3728 MHz 3 000
69 РЕЗОНАТОР КВАРЦЕВЫЙ KX-3HT 27.0 MHZ 400
70 РЕЛЕ BS-115C-12A-12VDC 10A 220V 750
71 РЕЛЕ SRD-12VDC-10A SONGLE (T73 12V 10A) 3 340
72 РОЗЕТКА MUBRS1-05S-TR (MUBS-5F-SM)(USB/M-1J)(MUSB-BS-5B-U) miniUSB 5 КОНТ AMTEK 2 420
73 СВЕТОДИОД 3 ММ 30-50 MCD, (3 mm red 30 mCd красный) 15 110
74 СВЕТОДИОД 3 ММ 30-50 MCD, 3 mm green 30 mCd 8 020
75 СОЕДИНИТЕЛЬ 104D-TCA0-R03 SD socket, Push-Push 10u аналог (104D-TCA0-R06 ATTEND) 370
76 СОЕДИНИТЕЛЬ AXK770247G SIM5216 370
77 СОЕДИНИТЕЛЬ DG301-5.0-02P-13-00A(H) DEGSON 3 000
78 СОЕДИНИТЕЛЬ DG350-3.5-02P-14-00A(H) DEGSON 5 000
79 СОЕДИНИТЕЛЬ DG350-3.5-03P-14-00A(H) DEGSON 20 000
80 СОЕДИНИТЕЛЬ DG500-5.5-03P-14-00A(H) DEGSON 4 000
81 СОЕДИНИТЕЛЬ PLD2-8 1 000
82 СОЕДИНИТЕЛЬ PLS-2 5 000
83 СОЕДИНИТЕЛЬ PLS2-2 3 000
84 ТРАНЗИСТОР BC817-40/T1 SOT-23 NXP 3 000
85 ТРАНЗИСТОР BC856 SOT-23 MULTICOMP 3 000
86 ТРАНЗИСТОР BC857B/T1 SOT23 NXP 6 000
87 ТРАНЗИСТОР BCR112E6327 SOT-23 INFINEON 9 000
88 ТРАНЗИСТОР IRLML2803PBF SOT-23 IRF 3 000
89 ТРАНЗИСТОР IRLML6401TRPBF SOT-23 IRF 3 000
90 ТРАНЗИСТОР STP4NK60ZFP TO220 STMICROELECTRONICS 2 450
91 ТРАНСФОРМАТОР POL-15020R PMI 2 430
92 ЧИП-КОНДЕНСАТОР КЕРАМИЧЕСКИЙ 0603 NP0 10 ПФ 50В 5 CC SAMSUNG 12 000
93 ЧИП-КОНДЕНСАТОР КЕРАМИЧЕСКИЙ 0603 NP0 20 ПФ 50В 5 CC SAMSUNG 4 000
94 ЧИП-КОНДЕНСАТОР КЕРАМИЧЕСКИЙ 0603 NP0 33 ПФ 50В 5 CC SAMSUNG 20 000
95 ЧИП-КОНДЕНСАТОР КЕРАМИЧЕСКИЙ 0603 NP0 330 ПФ 50В 5 CC SAMSUNG 8 000
96 ЧИП-КОНДЕНСАТОР КЕРАМИЧЕСКИЙ 0603 X7R 10 ПФ 50В 5 CC FENGHUA 12 000
97 ЧИП-КОНДЕНСАТОР КЕРАМИЧЕСКИЙ 0603 X7R 22 ПФ 50В 5 CC FENGHUA 4 000
98 ЧИП-КОНДЕНСАТОР КЕРАМИЧЕСКИЙ 0603 X7R 33 ПФ 50В 5 CC FENGHUA 20 000
99 ЧИП-КОНДЕНСАТОР КЕРАМИЧЕСКИЙ 0603 X7R 470 ПФ 50В 5 CC 8 000
100 ЧИП-КОНДЕНСАТОР КЕРАМИЧЕСКИЙ 0603 X7R 1000 ПФ 50В 10 CC FENGHUA 4 000
101 ЧИП-КОНДЕНСАТОР КЕРАМИЧЕСКИЙ 0603 X7R 0,01 МКФ 50В 10 CC FENGHUA 12 000
103 ЧИП-КОНДЕНСАТОР КЕРАМИЧЕСКИЙ 0603 X7R 0,033 МКФ 50В 10 CC FENGHUA 4 000
104 ЧИП-КОНДЕНСАТОР КЕРАМИЧЕСКИЙ 0603 X7R 0,1 МКФ 50В 10 CC 52 000
106 ЧИП-КОНДЕНСАТОР КЕРАМИЧЕСКИЙ 0603 X7R 1 МКФ 50В 10 CC FENGHUA 12 000
107 ЧИП-КОНДЕНСАТОР КЕРАМИЧЕСКИЙ 0603 X7R 2,2 МКФ 10В 10 CC FENGHUA 4 000
108 ЧИП-КОНДЕНСАТОР КЕРАМИЧЕСКИЙ 0805 X5R 4,7 МКФ 25В 10 CC 18 000
109 ЧИП-КОНДЕНСАТОР КЕРАМИЧЕСКИЙ 0603 X5R 4,7 МКФ 16В 10 CC 6 000
110 ЧИП-КОНДЕНСАТОР КЕРАМИЧЕСКИЙ 1210 X5R 22 МКФ 25В 10 CC 2 000
111 ЧИП-КОНДЕНСАТОР КЕРАМИЧЕСКИЙ 1812 X7R 4700 ПФ 1000 В CC 3 000
112 ЧИП-КОНДЕНСАТОР ТАНТАЛОВЫЙ 7343 220 МКФ 10В 10 CT 1 500
113 ЧИП-РЕЗИСТОР 0603 RS-03 0 ОМ 1/10 ВТ 5 CR 10 000
114 ЧИП-РЕЗИСТОР 0603 RS-03 1,1 ОМ 1/10 ВТ 1 CR 5 000
115 ЧИП-РЕЗИСТОР 0603 RS-03 4,7 ОМ 1/10 ВТ 5 CR 5 000
116 ЧИП-РЕЗИСТОР 0603 RS-03 22 ОМ 1/10 ВТ 5 CR 15 000
117 ЧИП-РЕЗИСТОР 0603 RS-03 33 ОМ 1/10 ВТ 5 CR 10 000
118 ЧИП-РЕЗИСТОР 0603 RS-03 39 ОМ 1/10 ВТ 5 CR 5 000
119 ЧИП-РЕЗИСТОР 0603 RS-03 120 ОМ 1/10 ВТ 5 CR 5 000
120 ЧИП-РЕЗИСТОР 0603 RS-03 180 ОМ 1/10 ВТ 5 CR 5 000
121 ЧИП-РЕЗИСТОР 0603 RS-03 210 ОМ 1/10 ВТ 5 CR 5 000
122 ЧИП-РЕЗИСТОР 0603 RS-03 270 ОМ 1/10 ВТ 5 CR 5 000
123 ЧИП-РЕЗИСТОР 0603 RS-03 430 ОМ 1/10 ВТ 5 CR 5 000
124 ЧИП-РЕЗИСТОР 0603 RS-03 470 ОМ 1/10 ВТ 5 CR 5 000
125 ЧИП-РЕЗИСТОР 0603 RS-03 510 ОМ 1/10 ВТ 5 CR 5 000
126 ЧИП-РЕЗИСТОР 0603 RS-03 560 ОМ 1/10 ВТ 5 CR 5 000
127 ЧИП-РЕЗИСТОР 0603 RS-03 1 КОМ 1/10 ВТ 5 CR 60 000
128 ЧИП-РЕЗИСТОР 0603 RS-03 1 КОМ 1/10 ВТ 1 CR 5 000
129 ЧИП-РЕЗИСТОР 0603 RS-03 1,1 КОМ 1/10 ВТ 1 CR 5 000
130 ЧИП-РЕЗИСТОР 0603 RS-03 2 КОМ 1/10 ВТ 5 CR 25 000
131 ЧИП-РЕЗИСТОР 0603 RS-03 2 КОМ 1/10 ВТ 1 CR 5 000
132 ЧИП-РЕЗИСТОР 0603 RS-03 2,7 КОМ 1/10 ВТ 5 CR 5 000
133 ЧИП-РЕЗИСТОР 0603 RS-03 3 КОМ 1/10 ВТ 5 CR 15 000
134 ЧИП-РЕЗИСТОР 0603 RS-03 3,3 КОМ 1/10 ВТ 5 CR 10 000
135 ЧИП-РЕЗИСТОР 0603 RS-03 3,6 КОМ 1/10 ВТ 1 CR 5 000
136 ЧИП-РЕЗИСТОР 0603 RS-03 3,9 КОМ 1/10 ВТ 5 CR 5 000
137 ЧИП-РЕЗИСТОР 0603 RS-03 4,7 КОМ 1/10 ВТ 5 CR 5 000
138 ЧИП-РЕЗИСТОР 0603 RS-03 4,75 КОМ 1/10 ВТ 1 CR 5 000
139 ЧИП-РЕЗИСТОР 0603 RS-03 5,1 КОМ 1/10 ВТ 5 CR 5 000
140 ЧИП-РЕЗИСТОР 0603 RS-03 6,81 КОМ 1/10 ВТ 1 CR 5 000
141 ЧИП-РЕЗИСТОР 0603 RS-03 10 КОМ 1/10 ВТ 5 CR 40 000
142 ЧИП-РЕЗИСТОР 0603 RS-03 10 КОМ 1/10 ВТ 1 CR 5 000
143 ЧИП-РЕЗИСТОР 0603 RS-03 10,5 КОМ 1/10 ВТ 1 CR 5 000
144 ЧИП-РЕЗИСТОР 0603 RS-03 22 КОМ 1/10 ВТ 1 CR 5 000
145 ЧИП-РЕЗИСТОР 0603 RS-03 47 КОМ 1/10 ВТ 5 CR 10 000
146 ЧИП-РЕЗИСТОР 0603 RS-03 47 КОМ 1/10 ВТ 1 CR 5 000
147 ЧИП-РЕЗИСТОР 0603 RS-03 100 КОМ 1/10 ВТ 5 CR 25 000
148 ЧИП-РЕЗИСТОР 0603 RS-03 180 ОМ 1/10 ВТ 5 CR 5 000
149 ЧИП-РЕЗИСТОР 0603 RS-03 330 КОМ 1/10 ВТ 5 CR 5 000
150 ЧИП-РЕЗИСТОР 1206 RS-06 0,33 ОМ 1/4 ВТ 5 CR 5 000
Skype: kromtech24
ICQ: 672688711
Тел. +7 (915) 611 -71 - 00
KROMTECH вне форума   Ответить с цитированием
cd287, cdrh125np-151mc, irf7324, l78l05abd, pls2-2
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +4.
