Старый 12.07.2017, 15:31   #1
По умолчанию Поставки Преобразователя напряжения В9-12
Продажа Преобразователя напряжения В9-12 со склада, поверка, гарантия.
Коэффициенты усиления 1, 10, 100 и 1000 (до 100 Гц)
Коэффициенты преобразования 0,01; 0,1; 1 и 100 мА/В
Ряд воспроизводимых сопротивлений 10¹, 10², 10³, 10⁴, 10⁵, 10⁶ и 10⁷
Входное напряжение до 11 В
Выходное напряжение до 1000 В
Выходной ток 110 мА
Предел основной погрешности:
коэффициентов усиления, %:
на постоянном токе 0,001-0,05,
на переменном токе 0,1-0,5;
коэффициентов преобразования напряжения в силу тока 0,003-0,2
воспроизведения сопротивлений 0,005-0,03
Входное сопротивление, Ом:
в режиме усиления и преобразования напряжения постоянного тока не менее 10⁹;
в режиме усиления напряжения переменного тока не менее 10⁷
Входная емкость 200 пФ (несимметричный вход), 40 пФ (симметричный вход)
Потребляемая мощность 100 В · А
Габаритны 488X135X557 мм
Масса 19 кг
ID:	94   Нажмите на изображение для увеличения
в9-12, купить в9-12, преобразователь, преобразователь в9-12, прибор в9-12
Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +4.
