Старый 12.07.2017, 19:44   #1
По умолчанию Поставки Источника токов и напряжений ИТН-1
Продажа Источника токов и напряжений ИТН-1 со склада, поверка, гарантия.
Постоянное напряжение
ИТН-1 воспроизводит напряжение постоянного тока от 1 мВ до 1000 В
Диапазон устанавливаемых значений напряжения постоянного тока: 1,001 – 100,00 мВ
Сопротивление нагрузки, Ом, не менее - 300
Диапазон устанавливаемых значений напряжения постоянного тока: 1,001 мВ – 10,000 В
Диапазон устанавливаемых значений напряжения постоянного тока: 10,01 – 100,00 В
Коэффициент пульсаций выходного напряжения, % - 0,5 от конечного диапазона выходного напряжения
Диапазон устанавливаемых значений напряжения постоянного тока: 100,01 – 1000 В
Сопротивление нагрузки, Ом, не менее - 100 000
Переменное напряжение
ИТН-1 воспроизводит напряжение переменного тока от 0,7 мВ до 700 В
Диапазон устанавливаемых значений напряжения переменного тока: 0,701 – 700,00 мВ
Коэффициент гармоник, %: не нормируется
Диапазон устанавливаемых значений напряжения переменного тока: 70,1 мВ – 7,000 В
Коэффициент гармоник, %: 1
Диапазон устанавливаемых значений напряжения переменного тока: 7,01 – 70,00 В
Диапазон устанавливаемых значений напряжения переменного тока: 70,01 – 700 В
Постоянный ток
ИТН-1 воспроизводит постоянный ток от 5 мкА до 50 А
Диапазон устанавливаемых значений постоянного тока: 5,01 – 50,00 мкА
Коэффициент пульсаций выходного напряжения, %: 5
Сопротивление нагрузки, не менее - 120 кОм
Диапазон устанавливаемых значений постоянного тока: 50,1 – 500,00 мкА
Коэффициент пульсаций выходного напряжения, %: 1
Сопротивление нагрузки, не менее - 12 кОм
Диапазон устанавливаемых значений постоянного тока: 0,501 – 5,000 мА
Сопротивление нагрузки, не менее - 1,2 кОм
Диапазон устанавливаемых значений постоянного тока: 5,01 – 50,00 мА
Коэффициент пульсаций выходного напряжения, %: 0,5
Сопротивление нагрузки, не менее - 120 Ом
Диапазон устанавливаемых значений постоянного тока: 50,1 – 500,0 мА
Сопротивление нагрузки, не менее - 12 Ом
Диапазон устанавливаемых значений постоянного тока: 0,501 – 5,000 А
Сопротивление нагрузки, не менее - 1,2 Ом
Диапазон устанавливаемых значений постоянного тока: 5,01 – 50,00 А
Сопротивление нагрузки, не менее - 0,01 Ом
Переменный ток
ИТН-1 воспроизводит переменный ток от 5 мкА до 50 А
Коэффициент гармоник, %: 1,5
ИТН-1 воспроизводит напряжение переменного тока и переменный ток в диапазоне частот от 40 до 2500 Гц
Питание: 3-х фазная сеть 220±22 В, 50±0,5 Гц
Потребляемая мощность 550 В · А
Габариты 173х490х570 мм
Масса 36 кг
ID:	120   Нажмите на изображение для увеличения
источник итн-1, источник тока, итн-1, купить итн-1, прибор итн-1
Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +4.
