Старый 12.07.2017, 20:29   #1
По умолчанию Поставки Генератора сигналов высокочастотного Г4-111А
Продажа Генератора сигналов высокочастотного Г4-111А со склада, поверка, гарантия.
Диапазон частот, ГГц: 6-9
Погрешность установки частоты 0,5%
Нестабильность частоты за 30 мин работы 1*10⁻⁴f
Паразитная девиация частоты 1*10⁻⁵ f (50 Гц - 20 кГц)
Выходная мощность, мВт: 40 (6-8,9 ГГц), 20 (8,9-12,05 ГГц), 8 (12,05-16,6 ГГц), 4 (16,6-17,44 ГГц), 2 (17,44-17,85 ГГц)
Ослабление выходной мощности 0-30 дБ
Нестабильность уровня выходной мощности за 15 мин работы 0,1 дБ
Мощность сигнала на выходе для подключения ЭСЧ (50 Ом, коаксиал 7/3 мм): 300мВт (6-9 ГГц), 500мкВт (9-12,7 ГГц)
Режим внешней ИМ:
частота повторения 0,05-10 кГц;
амплитуда 9-12 В;
длительность импульса 0,5-50 мкс;
длительность фронта и среза: 0,2 и 0,3 мкс соответственно
Частота повторения "меандра": 1 кГц ± 10% (при внутренней модуляции), 0,4-2 кГц (при внешней модуляции)
Полоса электронной перестройки 3 МГц
Питание: 220 В, 50 Гц; 115 В, 400 Гц
Потребляемая мощность 140 В · А
Габаритные размеры 490X175X355 мм
Масса, кг: 18
ID:	125   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127   Нажмите на изображение для увеличения
г4-111а, генератор г4-111а, генератор сигналов, купить г4-111а, прибор г4-111а
Текущее время: 00:21. Часовой пояс GMT +4.
