Старый 15.07.2017, 10:37   #1
По умолчанию Поставки Вольтметра универсального В7-54/2
Продажа Вольтметра универсального В7-54/2 со склада, поверка, гарантия.
Напряжение постоянного тока:
  • Диапазон 10⁻⁶ - 1000 В
  • Основная погрешность измерения 0,0015 %
  • Входное сопротивление:
    • на диапазонах 0,2; 2; 20 В, не менее 10 ГОм
    • на диапазонах 200; 2000 В, не менее 10 МОм
Напряжение переменного тока:
  • Диапазон 10⁻³ - 700 В
  • Диапазон частот 10 Гц - 1 МГц
  • Основная погрешность измерения 0,05 %
  • Входной импеданс 2 МОм/50 пФ
Постоянный ток:
  • Диапазон 10⁻⁵ - 2 А
  • Основная погрешность измерения 0,015 %
Переменный ток:
  • Диапазон 10⁻² - 2 А
  • Диапазон частот 20 Гц - 5 кГц
  • Основная погрешность измерения 0,15 %
Сопротивление:
  • Диапазон 10⁻⁴ - 10⁹ Ом
  • Основная погрешность измерения 0,003 %
Время установления показаний:
  • При измерениях на постоянном токе, не более 200 мс
  • При измерении на переменном токе, не более 600 мс
Формат индикации: 5 ¹/², 6 ¹/² десятичных разрядов
Питание: 220 В/50, 400 Гц; 115 В/400
Потребляемая мощность, В · А - 13
Габариты 355х273х105 мм
Масса 4,2 кг
Варианты исполнения:
  • Интерфейс IEEE-488 (В7-54/2)
  • Интерфейс RS-232 (В7-54/3)
Дополнительные программные возможности:
  • - умножение на константу
  • - смещение на константу
  • - процентное отклонение от константы
  • - деление на константу
  • - поиск экстремума
  • - допусковый контроль
  • - создание массива данных
в7-54/2, вольтметр в7-54/2, вольтметр универсальный, купить в7-54/2, прибор в7-54/2
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +4.
