Старый 15.07.2017, 12:12   #1
По умолчанию Поставки Вольтметра ВУ-15
Продажа Вольтметра ВУ-15 со склада, поверка, гарантия.
Диапазон измерений:
1. постоянный ток:
  • - при измерении через входные клеммы - 0,03В - 1кВ;
  • - при измерении с делителей напряжения ДН-105 - 1кВ - 20кВ;
2. переменный ток:
  • - при измерении через входные клеммы - 0,2В - 1кВ;
  • - при измерении пробником - 0,2В - 100В;
  • - при измерении пробником с делителем напряжения ДН-106 - 0,1кВ - 1кВ;
3. активное сопротивление - 10Ом - 1ГОм.
Диапазон частот измеряемых напряжений переменного тока:
1. при измерении через входные клеммы:
  • - на пределах до 100В - 20Гц - 1МГц;
  • - на пределах 300В и 1кВ - 20Гц - 5кГц;
2. при измерении пробником - 20Гц - 700МГц;
3. при измерении пробником с делителем напряжения ДН-106 - 5кГц - 300МГц.
Вольтметры ВУ-15 при измерении допускают следующие погрешности:
  • - при измерении напряжения постоянного тока через входные клеммы - ±2,5%;
  • - при измерении с делителем ДН-105 - ±4%;
  • - при измерении напряжения переменного тока через входные клеммы - ±2,5% (10в - 100В); ±4% (3В - 1кВ);
  • - при измерении напряжении переменного тока пробником - ±2,5% (10В - 100В); ±4% (1В - 3В);
  • - при измерении напряжении переменного тока пробником с делителем ДН-106 - ±6%.
Активное входное сопротивление не менее:
  • - 15МОм - при измерении напряжения постоянного тока до 1000В;
  • - 350МОм- при измерении напряжения постоянного тока с делителем напряжения ДН-105;
  • - 3МОм - при измерении напряжения переменного тока на частоте 1кГц;
  • - 5МОм - при измерении напряжения переменного сока на частоте 100кГц;
  • - 100кОм - при измерении напряжения переменного тока на частоте 100кГц с делителем напряжения ДН-106
При измерении напряжения переменного тока имеет следующие значения входной емкости:
  • - 1,8пФ - при измерении пробником;
  • - 4,0пФ - при измерении пробником c делителем напряжения ДН-106;
  • - 10пФ - при измерении через входные клеммы на пределах 300В и 1кВ;
  • - 30пФ - при измерении через входные клеммы.
Обеспечивает нормальную работу через 15 минут после его включения (в условиях повышенной влажности - через 30 минут) и сохраняет свои параметры в течение 24-х часов непрерывной работы. Наработка на отказ составляет ее менее 4000 часов.
Рассчитаны на использование в следующих условиях:
  • - температура окружающего воздуха - от -30°С до +50°С;
  • - относительная влажность окружающего воздуха - до 98% (при температуре +35°С);
  • - атмосферное давление - 720мм рт.ст. - 780мм рт. ст.
Питание - сеть 220В, 50Гц.
Потребляемая мощность - 25Вт.
Габаритные размеры - 272?176?175мм.
Масса - не более 5,5кг; 9кг (в упаковке).
вольтметр, вольтметр ву-15, ву-15, купить ву-15, прибор ву-15
