Старый 15.07.2017, 13:42   #1
По умолчанию Поставки Вольтамперметра М123
Продажа Вольтамперметра М123 со склада, поверка, гарантия.
Пределы измерения по напряжению:
  • - 75-150 мВ;
  • - 3-7,5-15-30-75-150-300-450-600 В.
Пределы измерения по току - 5-10-20 А.
Потребление на пределах измерения по напряжению - 1 мА.
Ток полного отклонения при измерении напряжения - 1 мА.
Падение напряжения на пределах измерения по току - от 37,5 мВ до 150 мВ.
Угол шкалы - 90°.
Длина верхней шкалы - 135 мм.
Длина нижней шкалы - 115 мм.
Габаритные размеры: 273х227х108 мм.
Масса: 4,5 кг.
Пределы измерения по току могут быть расширены путем присоединения калиброванными проводами калиброванных шунтов на 75 мВ и на 100 или 150 мВ.
вольтамперметр м123, купить м123, м123, прибор м123
