Старый 15.07.2017, 14:19   #1
По умолчанию Поставки Ваттметра Д50040
Продажа Ваттметра Д50040 со склада, поверка, гарантия.
Класс точности: 0,5
Номинальный ток: 1А
Номинальное напряжение: 100В; 150В
Мощность, потребляемая в последовательной цепи в нормальной области частот не превышает 0,35 В·А, в рабочей области частот - 0,7 В·А.
Нормальная область частот от 45 до 65 Гц.
Рабочая область частот свыше 65 до 500 Гц.
Номинальный коэффициент мощности 1.
Номинальный ток параллельной цепи 3мА.
Предел допускаемой дополнительной погрешности, вызванной отклонением частоты от 65 Гц до любой частоты в рабочей области частот, равен ±0,5 % от конечного значения диапазона измерений.
Время установления показаний не более 4 с.
Габаритные размеры не превышают 140х200х92мм.
Масса не более 1,5 кг
ID:	193   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	194   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	195   Нажмите на изображение для увеличения
ваттметр, ваттметр д50040, д50040, купить д50040, прибор д50040
