Старый 15.07.2017, 15:41   #1
По умолчанию Поставки Феррометра Ф5063
Продажа Феррометра Ф5063 со склада, поверка, гарантия.
Измерение амплитудных значений индукции и напряженности магнитного поля в режиме измерений средних значений напряжения обеспечивается в диапазоне частот от 25Гц до 10кГц;
Диапазон измерений напряжения 0,01В
Номинальное сопротивление резисторам - 10 Ом
Диапазон измерений тока - 10мА
Частота - 50Гц
Диапазон измерений напряжения 0,1В
Номинальное сопротивление резисторам - 1 Ом
Диапазон измерений тока - 100мА
Частота - 50Гц
Диапазон измерений напряжения 1В
Номинальное сопротивление резисторам - 0,1 Ом
Диапазон измерений тока - 1000мА
Частота - 100Гц
Диапазон измерений напряжения 10В
Номинальное сопротивление резисторам - 0,01 Ом
Диапазон измерений тока - 10000мА
Частота - 1000Гц
Время установления рабочего режима - не более 30 минут;
Время непрерывной работы - до 8 часов;
Питание прибора осуществляется от сети переменного тока частотой 50Гц±0,5Гц, напряжением 220В±22В;
Потребляемая мощность - не превышает 50В•А;
Габаритные размеры - 490х130х375мм;
Масса - 13кг;
Наработка на отказ - не менее 4500 часов.
Средний срок службы - не менее 6 лет.
купить ф5063, прибор ф5063, ф5063, феррометр, феррометр ф5063
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +4.
