Старый 15.07.2017, 15:52   #1
По умолчанию Поставки Усилителя селективного У2-8
Продажа Усилителя селективного У2-8 со склада, поверка, гарантия.
Коэффициент усиления и преобразования в широкополосном режиме 20дБ-100дБ, в селективном режиме - 0дБ-120дБ дискретно через 10дБ;
Коэффициент синхронного преобразования в широкополосном режиме 0дБ-110дБ, в селективном режиме - 0дБ-120дБ дискретно через 10дБ;
Приведенная основная погрешность на частоте калибровки 1кГц прибора:
- в широкополосном и селективном режимах усиления и линейного преобразования ±6%;
- в широкополосном режиме синхронного преобразования - ±10%;
- в селективном режиме синхронного преобразования - ±15%;
Приведенная основная погрешность в диапазоне частот:
- в широкополосном режиме усиления - ±6%;
- в широкополосном режиме линейного преобразования - ±10%;
- в широкополосном режиме синхронного преобразования и селективном режиме усиления и линейного преобразования - ±15%;
- в селективном режиме синхронного преобразования - ±25%;
Нормирующее значение выходного напряжения на нагрузке не менее 1 кОм прибора - 1В;
Уровень собственных шумов:
- в селективном режиме - 0,5мкВ;
- в широкополосном режиме - 5мкВ;
Коэффициент гармоник выходного сигнала прибора при подаче на вход синусоидального напряжения - 1%;
Активное входное сопротивление - 1 МОм±20%;
Входная ёмкость прибора - 50пФ;
Выходное сопротивление:
- по переменному току 10 Ом - при линейном преобразовании;
- по постоянному току 30 Ом - при линейном преобразовании;
- 100 Ом - при синхронном преобразовании;
Габариты прибора усилитель селективный У2-8 - 498х175х357мм;
Масса - 15кг;
купить у2-8, прибор у2-8, у2-8, усилитель, усилитель у2-8
