Старый 15.07.2017, 16:11   #1
По умолчанию Поставки Измерителя заземления МС-07
Продажа Измерителя заземления МС-07 со склада, поверка, гарантия.
Прибор имеет собственный источник питания в виде генератора, приводимого во вращение рукояткой.
Наличие блуждающих токов в земле не искажает показания. Если при измерении стрелка прибора колеблется, что является признаком наличия посторонних токов в земле, то достаточно изменить частоту вращения.
Однако для обеспечения точности измерения эта скорость должна находиться в пределах 90 об/мин-150 об/мин.
Работает при сопротивлении вспомогательных заземлителей, не превышающем 1000 Ом.
Прочность изоляции считается достаточной в том случае, если стрелка измерителя отклонилась за максимальную отметку шкалы. Это служит признаком того, что в изоляции не произошло пробоя.
Прибор имеет три предела измерений: 1000 Ом, 100 Ом и 10 Ом и специальное устройство, позволяющее компенсировать сопротивление цепи зонда, если сопротивление цепи не превышает 1000 Ом.
ID:	210   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	211   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	212   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	213   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.08.2017, 17:48   #2
trupsa
По умолчанию Поставки Измерителя заземления МС 07
Прибор не работает в малых диапазонах измерений от 0-8 ом. Стрелка заваливается в правую сторону, не могу выставить в положение "0" Замеры свыше 10 ом производит Где искать неисправность в схеме прибора? Нашел принципиальные схемы, но они ВСЕ разные У меня на платах обозначения БА 8077033 и БА 8077032 1972г. выпуска
измеритель заземления, измеритель мс-07, купить мс-07, мс-07, прибор мс-07
