Старый 15.07.2017, 16:52   #1
По умолчанию Поставки Комплексной измерительной установки К2-38
Продажа Комплексной измерительной установки К2-38 со склада, поверка, гарантия.
Диапазон фиксированных частот:
  • - несущих - от 0,128 МГц до 1000 МГц;
  • - модулирующих - от 0,2 кГц до 200 кГц.
Пределы устанавливаемых значений девиации частоты - от 1 Гц до 1 МГц.
Значения фиксированных несущих частот ЧМ сигналов - 10±0,005 МГц; 50±0,025 МГц; 10±0,1 МГц; 50±0,05 МГц.
Диапазоны модулирующих частот в режиме внешней модуляции - от 0,02 кГц до 20 кГц; от 0,02 кГц до 200 кГц.
Пределы устанавливаемых калиброванных значений девиации частоты - от 0,001 кГц до 1 кГц; от 0,005 кГц до 5 кГц; от 0,5 кГц до 100 кГц; от 0,5 кГц до 1000 кГц.
Номинальные значения фиксированных частот генератора модулирующих напряжений, который входит в комплект - 0,03 кГц; 0,09 кГц; 0,4 кГц; 1 кГц; 6 кГц; 15 кГц; 20 кГц; 60 кГц; 100 кГц; 200 кГц.
Пределы плавной перестройки модулирующих частот выше 1 кГц - от ±0,4% до ±5%.
Погрешность установленных значений фиксируемых модулирующих частот 0,03 кГц; 0,09 кГц; 0,4 кГц - не более ±5%.
Калиброванные значения девиации устанавливаются дискретно десятичным делителем с коэффициентами кратными: 1; 0,9; 0,8; 0,7; 0,6; 0,5; 0,4; 0,3; 0,2; 0,1 и тремя декадными делителями с коэффициентами 0,1.
Коэффициенты гармоник сигнала генератора модулирующих напряжений, входящего в комплект:
  • - на модулирующих частотах 0,4 кГц; 1 кГц; 6 кГц; 15 кГц; 20 кГц; 30 кГц; 60 кГц; 100 кГц - не более 0,1%;
  • - на частотах 0,03 кГц; 0,09 кГц; 200 кГц - не более 0,2%.
Коэффициент АМ, сопутствующей ЧМ сигналу с несущей частотой 50±0,05 МГц:
  • - при значении девиации частоты до 150 кГц - не более 1%;
  • - при значении девиации частоты до 300 кГц - не более 2%.
Погрешность установленного парциального (по первой гармонике) значения девиации частоты ЧМ сигнала с несущей частотой 50 МГц и пределами устанавливаемых значений девиации частоты от 0,5 кГц до 1000 кГц:
  • - в диапазоне от 0,02 кГц до 30 кГц - 0,8%;
  • - в диапазоне от 30 кГц до 60 кГц - 1%;
  • - в диапазоне от 60 кГц до 100 кГц - 1,4%;
  • - в диапазоне от 100 кГц до 200 кГц - 2%.
Уровень выходного напряжения частот генератора ЧМ сигналов на нагрузке 50 Ом - 150±50 мВ.
Среднеквадратическое значение уровня частотного фона и шума генератора дискретных частот в нормальных условиях не превышает значений:
  • - в полосе частот от 0,3 кГц до 3,4 кГц - 1·10-9fн + 0,1 Гц;
  • - в полосе частот от 0,03 кГц до 20 кГц - 5·10-9fн + 0,2 Гц;
  • - в полосе частот от 0,03 кГц до 200 кГц - 5·10-8fн + 10 Гц,
где fн – значение фиксированной несущей частоты.
Пределы плавной установки уровня выходного напряжения - не менее 30 дБ.
Максимальный уровень выходного напряжения несущих частот генератора дискретных частот К2-38 на нагрузке 50 Ом:
  • - для несущей частоты 0,128 МГц, 1 МГц, 10 МГц, 50 МГц, 83,3 МГц - 100 мВ;
  • - для несущей частоты 250 МГц - 200 мВ;
  • - для несущей частоты 500 МГц; 1000 МГц - 300 мВ.
Мощность, потребляемая установкой - 45 В·А.
Габаритные размеры - не более 480х313х475 мм.
Масса - не более 32 кг
ID:	216   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	217   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	218   Нажмите на изображение для увеличения
измерительная установка, к2-38, купить к2-38, прибор к2-38, установка к2-38
