Старый 15.07.2017, 19:02   #1
По умолчанию Поставки Блока измерительного Я2М-66
Продажа Блока измерительного Я2М-66 со склада, поверка, гарантия.
Прибор обеспечивает возможность установки на табло цифр 3000 при подаче на выводы 1 и 4 входного разъема напряжения постоянного тока от источника сигнала с выходным сопротивлением не более 500 Ом в диапазоне:
  • на пределе 1мВ-0,294мВ-0,366мВ,
  • на пределе 2мВ-2,94мВ-3,66мВ,
  • на пределе 3мВ-29,4мВ-36,6мВ.
Прибор обеспечивает возможность установки на табло цифр 3000 при подаче на выводы 1 и 5 входного разъема напряжения постоянного тока от источника сигнала с выходным сопротивлением не более 3500 Ом в диапазоне:
  • на пределе 1-1,02-1,26 мВ,
  • на пределе 2-10,2-12,6 мВ,
  • на пределе 3-102-126 мВ.
Основная погрешность в режиме ручного выбора пределов не превышает:
  • на пределе 1δ = ± (0,004Uх + 2 ед. сч.);
  • на пределе 2 δ = ± (0,002UX + 1 ед. сч.);
  • на пределе 3 δ = ± (0,003UX + 1 ед. сч.);
где Ux - показание цифрового табло прибора Я2М-66 в единицах счета.
Основная погрешность прибора в режиме автоматического выбора пределов не превышает: δ = ±(0,004UX + 2 ед. сч.).
Дополнительная погрешность на каждые 10°С изменения температуры окружающей среды в интервале рабочих температур не превышает половины допускаемой погрешности.
Напряжение калибровки постоянного тока на эквивалентных сопротивлениях нагрузки 45, 50 и 55 Ом, подключаемых к выходу внутреннего источника мощности 800 мВ, соответственно равны: 5,994±0,009В; 6,327±0,008В; 6,628±0,01В.
Напряжение калибровки переменного тока на эквивалентных сопротивлениях нагрузки 160, 200 и 240 Ом, подключаемых к выводам 2-4 входного разъема, соответственно равны: 357,2±2,3 мВ; 401,8±1,4 мВ; 438,5±3,3 мВ.
Напряжения калибровки переменного тока на эквивалентных сопротивлениях нагрузки 320, 400 и 480 Ом, подключаемых к выводам 3-4 входного разъема, соответственно равны: 505,1±3,2 мВ; 568,2±2,0 мВ; 619,9±4,6 мВ.
Временной, приведенный ко входу, дрейф нуля в нормальных условиях при постоянной температуре (Δt = ±1°С) окружающей среды не превышает ±2 мкВ за первые 30 мин после времени установления рабочего режима и ± 1мкВ за последующий час работы.
Время установления показаний цифрового табло до значений 99% от установившегося уровня:
  • на пределе 1 в режиме ручного управления - 6 с;
  • на пределе 2 в режиме ручного управления - 1,5 с;
  • на пределе 3 в режиме ручного управления - 0,5 с;
  • в режиме АВТ - 6 с;
  • в режиме ДИСТ на каждом пределе - 6 с.
Прибор обеспечивает свои технические характеристики в пределах норм, установленных ТУ, по истечении времени установления рабочего режима, равного 30 мин.
Питание: сеть переменного тока напряжением 220±22 В; частотой 50±0,5 Гц или напряжением 220±11 В, частотой 400±12 Гц и содержанием гармоник до 5%.
Мощность, потребляемая от сети при номинальном напряжении, не более 35 В•А.
Допускает непрерывную работу в рабочих условиях в течение 16 ч при сохранении своих технических характеристик.
Время наработки на отказ не менее 3000 ч.
Срок службы 5 лет.
Технический ресурс 10000 ч.
Габаритные размеры, мм: 255X240X322
Масса, кг: 7.5
ID:	223   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	224   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	226   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось PriborStandart; 15.07.2017 в 19:09.
блок измерительный, блок я2м-66, купить я2м-66, прибор я2м-66, я2м-66
