Продажа Комплекта измерительного К50 со склада, поверка, гарантия.
Технические данные прибора: К прибору придается блок трансформаторов И508М, предназначенный для расширения пределов измерений; При работе прибора К50 без блока трансформаторов И508М он имеет нижеуказанные параметры: Погрешность показаний приборов комплекта:
Индуктивность последовательной цепи прибора К50 - 0,35мГн, 0,07мГн, 0,02мГн, 0,006мГн, 0,002мГн, 0,001мГн; Номинальные токи с включением трансформатора тока И508М - 100А, 250А, 500А, 600А; Номинальный ток параллельной цепи - 10,5мА; Номинальное сопротивление параллельной цепи прибора К50 (между зажимом фазы и нуля):
Время успокоений приборов комплекта прибора К50 - не более 4с; Нормальная область частот - 45Гц-65Гц; Расширенная область частот прибора К50 - 65Гц-1500Гц; Температура окружающего воздуха - от 0ºС до +35ºС; Влажность воздуха - до 90%; Противодействующий момент растяжки ПлСр-20 на 100мм длины - 0,45мг.см/90º; Натяжение растяжек прибора К50:
Габариты:
Производим ремонт любых СИ с последующей поверкой в ФБУ «Ростест-Москва» Гарантия на все виды услуг не менее 1-го года. Полная информация о приборе на сайте Прибор-Стандарт |
| Метки |
| к50, комплект измерительный, комплект к50, купить к50, прибор к50 |
