Старый 15.07.2017, 20:36   #1
По умолчанию Поставки Микровольтметра SMV 11
Продажа Микровольтметра SMV 11 со склада, поверка, гарантия.
Диапазон от 9 кГц до 30 МГц
Разрешающая способность 100 Гц или 1 кГц для частот > 10 МГц
Погрешность индикации частоты после внутренней калибровки ±(5·10⁻⁴·fe + 200 Гц)
Режим "приёмник с АПЧ" по частоте входного сигнала
Режим "lock" по внутренней, стабильной по кварцу, частоте сравнения
Режим "генератор с АПЧ" последующая настройка синхронного генератора на частоту принимаемого сигнала
Градация предела измерения - 5 дБ
Предел измерения:
  • AV I, AV II - 10 дБ (дополнительная погрешность ±0,3 дБ пределе 0...<5 дБ относительно 7 дБ)
  • QP I, QP II, RMS, Р - 5 дБ
  • AV log - 40 дБ
Предел индикации:
  • AV I, AV II, QP I, QP II, RMS, P - 15 дБ
  • AV log - 45 дБ
Калибровка напряжения внутренним генератором синусоидальных колебаний для любой измеряемой частоты
Номинальное волновое сопротивление-50 0м, симметричный вход с полным сопротивлением 600 Ом в диапазоне частот от 0,009 до 0,15 МГц возможен с помощью внешнего трансформирующего звена (600 Ом симметрично на 50 Ом несимметрично).
Коэффициент отражения:
  • При затухании в делителе высокочастотного напряжения <10 дБ - r ≤0,1
  • При ослаблении делителя высокочастотного напряжения <10 дБ - r≤0,33
Максимальное входное напряжение:
  • Переменные напряжения в диапазоне частоты принимаемого сигнала Uэфф≤1,8В
  • Постоянное напряжение U=≤1,8В
Стабильность ПЧ≥ 80 дБ
Защищённость от влияния внешних полей:
  • Для частот fe ≤ 150 кГц 10 мА/м (показание помехи - 0 дБмкВ
  • Для частот fе > 150 кГц 3 В/м (показание помехи - 0 дБмкВ)
Защищённость от помехи сети≥90 дБ
Выходное напряжение U = 100 дБмкВ (Z = 50 0м)
Внутреннее сопротивление z = 50 0м, |r| ≤ 0,1
Выход промежуточной частоты fz = 200 кГц:
  • эдс ≥ 20 мВ (при показании +10 дБ индикаторного прибора при виде показания AV I).
  • Устойчивость на перегрузку 30 дБ, Ri = 50 Ом
Выход осциллографа, лин: эдс = 100 мВ ±20% (при индикации +10 дБ индикаторного при6opa при виде индикации "AV I"). Ri = 10 кОм
Выход осциллографа, лог: эдс = 100 мВ ≥20% (при индикации +35 дБ индикаторного прибора при виде индикации "AV log"). Ri = 10 кОм
Выход для самописца: эдс = 500 мВ ±20% (при индикации +10 дБ индикаторного прибора при виде индикации "AV I"). Ri = 1 кОм
Выходная мощность на выходе НЧ: 50 мВт, Ra = 4 Ом (при индикации +10 дБ индикаторного прибора при виде индикации "AV log")
Частота от 70,209 до 100,2 МГц
Входное напряжение u = 0,2-0,6В, Z = 50 Ом
Напряжение сети 220 В/110в +10%/-15%
Частота сети от 49 до 62 Гц и от 388 до 428 Гц
Потребление мощности ≤55 ВА
Рабочее напряжение 24В +10%/-15%
Потребление тока ≤2 А при 24 В
Время непрерывной работы: беспрерывная работа
Масса: 26 кг
Габариты, мм: 485х160х600
smv 11, купить smv 11, микровольтметр, микровольтметр smv 11, прибор smv 11
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +4.
