Старый 17.07.2017, 10:11   #1
По умолчанию Поставки Прибора комбинированного 43103/2
Продажа Прибора комбинированного 43103/2 со склада, поверка, гарантия.
Параметры измерения силы постоянного тока:
  • - конечные значения диапазонов измерений - 0,06 мА; 0,3 мА; 0,6 мА; 3 мА; 6 мА; 30 мА; 120 мА; 300 мА; 1,2 мА; 6 А; 30 А;
  • - предел допускаемого значения основной погрешности - ±1,0%;
  • - падение напряжения - не более 0,5 В.
Параметры измерения напряжения постоянного тока:
  • - конечные значения диапазонов измерений - 0,6 В; 1,2 В; 3 В; 12 В; 30 В; 120 В; 300 В; 1200 В; от 1 кВ до 6 кВ; от 2 кВ до 12 кВ;
  • - предел допускаемого значения основной погрешности - ±1,0%; ±4,0%;
  • - собственное потребление тока от измеряемой цепи - 0,052 мА; 0,054 мА;
  • - собственное потребление тока от встроенного источника тока с делителем напряжения - 10 мА.
Параметры измерения силы переменного тока:
  • - конечные значения диапазонов измерений - от 0,05 мА до 0,3 мА; от 0,1 мА до 0,6 мА; от 0,5 мА до 3 мА; от 1 мА до 6 мА; от 5 мА до 30 мА; от 20 мА до 120 мА; от 50 мА до 300 мА; от 200 мА до 1200 мА; от 1 А до 6 мА; от 0 до 30 А;
  • - предел допускаемого значения основной погрешности - ±2,5%;
  • - падение напряжения - не более 2 В; 0,5 В;
  • - собственное потребление тока от встроенного источника тока - не более 0,5 мА.
Параметры измерения напряжения переменного тока:
  • - конечные значения диапазонов измерений - от 0,2 В до 1,2 В; от 0,5 В до 3 В; от 2 В до 12 В; от 5 В до 30 В; от 20 В до 120 В; от 50 В до 300 В; от 200 В до 1200 В; от 1 кВ до 6 кВ; от 2 кВ до 12 кВ;
  • - предел допускаемого значения основной погрешности - ±2,5%; ±4,0%;
  • - собственное потребление тока от измеряемой цепи - 3,075 мА; 1,537 мА; 0,615 мА; 0,260 мА; 0,054 мА;
Параметры измерения силы импульсного тока:
  • - конечные значения диапазонов измерений - 0,06 мА; 0,3 мА; 0,6 мА; 3 мА; 6 мА; 30 мА; 120 мА; 300 мА; 1,2 А; 6 А; 30 А;
  • - предел допускаемого значения основной погрешности - ±5,0%;
Параметры измерения напряжения импульсного тока:
  • - конечные значения диапазонов измерений - 1,2 В; 3 В; 12 В; 30 В; 120 В; 300 В; 1200 В; 0,6 В;
  • - собственное потребление тока от измеряемой цепи - 0,054 мА;
  • - собственное потребление тока от встроенного источника тока - 1,8 мА.
Параметры измерения сопротивления постоянному току:
  • - конечные значения диапазонов измерений - 0,2 кОм; 3 кОм; 30 кОм; 300 кОм; 30 МОм;
  • - собственное потребление тока от встроенного источника тока - 10 мА; 30 мА; 3 мА; 0,3 мА; 15 мА.
Параметры измерения абсолютного уровня сигнала по напряжению:
  • - конечные значения диапазонов измерений - от -12 дБ до +3 дБ;
  • - собственное потребление тока от измеряемой цепи - 3 мА.
Габаритные размеры - 300х120х104 мм.
Масса прибора - не более 1,6 кг.
43103/2, купить 43103/2, прибор 43103/2, прибор комбинированный
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +4.
