Старый 17.07.2017, 10:28   #1
По умолчанию Поставки Магазина индуктивности измерительного Р567
Продажа Магазина индуктивности измерительного Р567 со склада, поверка, гарантия.
Номинальная область частот:
  • от 20 до 5000Гц ( Для всех декад, кроме декады х10 мГн)
  • от 20 до 2500Гц ( Для декады х10 мГн)
Расширенная область частот: от 5000 до 10000Гц ( Для всех декад, кроме декады х10 мГн)
Пределы измерения индуктивности: от начальной до 111,1 мГн ( Ступенчатые декады 10х(10+0,1) мГн и плавная-вариометр - 10x0,01 мГн)
Начальная индуктивность, Зажимы:
  • 1-2...45мкГн
  • 1-3...60мкГн
  • 1-4...3мкГн
Максимальный рабочий ток не более 0,25 А
Номинальный рабочий ток не более 0,2 А
Падение напряжения на включенной индуктивности не более 250 В
Сопротивление постоянному току при включении всего магазина при t = +20 °С не более, Зажимы:
  • 1-2...32 Ом
  • 1-3...32 Ом
  • 1-4...62 Ом
Изменение индуктивности при изменении температуры окружающего воздуха от +20 °С на каждые 10° не превышает
  • ~ 0,04% для декады х10
  • ~ 0,02% для декады х1
  • ~ 0,15% для декады х0,1
Величина емкости токоведущих частей по отношению к экрану не более 200 пФ
Сопротивление электропроводящего слоя экрана ящика 50-6000 Ом
Сопротивление изоляции между токоведущей частьюмагазина и экраном не менее 100 МОм
Испытательное напряжение, приложенное между токоведущей частью и экраном 2 кВ 50 Гцв течение 1 мин.
Габаритные размеры , мм: 405x315x235
Вес магазина не более 11 кг
ID:	233   Нажмите на изображение для увеличения
купить р567, магазин индуктивности, магазин р567, прибор р567, р567
Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +4.
