|  17.07.2017, 10:59 | #1 |
| Senior Member Регистрация: 07.02.2012
				 |  Поставки Приемника-компаратора ЧК7-54 Продажа Приемника-компаратора ЧК7-54 со склада, поверка, гарантия. Технические данные прибора: Входные сигналы - 5 МГц; 10 МГц. Частота выходных синусоидальных сигналов:
 Пределы относительной погрешности по частоте выходных сигналов в режиме слежения за космическими аппаратами ГЛОНАСС/GPS - не более ±2·10⁻¹². Среднеквадратическое значение напряжения выходных сигналов на нагрузке 50 Ом - от 0,5 В до 1,2 В. Среднеквадратическое относительное двухвыборочное отклонение частоты выходных сигналов через 2 часа после включения при работе от внутреннего опорного генератора:
 Предел допускаемой погрешности синхронизации основной ШВ с внешней эталонной ШВ - ±30 нс. Питание от сети переменного тока:
 Потребляемая мощность:
 Масса - не более 15 кг. Работаем с регионами и странами постсоветского пространства. Производим ремонт любых СИ с последующей поверкой в ФБУ «Ростест-Москва» Гарантия на все виды услуг не менее 1-го года. Полная информация о приборе на сайте Прибор-Стандарт |
| Метки |
| купить чк7-54, прибор чк7-54, приемник чк7-54, приемник-компаратор, чк7-54 |
