Старый 04.12.2017, 14:12   #1
Alex67
По умолчанию Ищу по указанному списку
Аккумулятор АБ-12-8000 для дефектоскопа DIO-562 шт 1
Блок линеаризации LIN-351-10S-5/50 5-50 мм;
выходной сигнал 4-20 мА шт 1
Блок питания датчиков Weidmuller CP-SNT 12W шт 3
Блок питания датчиков АКМ 48450-1 шт 2
Блок питания датчиков БП 906-А24-2-150 шт 2
Блок питания промышленный DRA18-12 выход 12 В/1,5 А/18 Вт, монтаж на DIN-рейку шт 1
Блок питания промышленный DRA18-24 выход 24 В/0.75 А/18 Вт, монтаж на DIN-рейку шт 1
Блок питания +48В RPS-60/48 V EEC шт 2
Блок питания 906-24-2-150-РП-t4050-IVA-360П шт 1
Блок питания DR-75-24 3,2 А Uвых=24В, Iвых=0…3.2А;75Вт шт 1
Блок питания MDR-20-15 1,34 А AC/DC преобразователь 20Вт; 20Вт; Uвых=15В, Iвых=0...1.34А шт 1
Блок питания SDR-240-24 10 А Входное напряжение AC 88-264В ; входное напряжение DC 124-370В; 240Вт; Выходное напряжение 24В шт 1
Вилка 37 pin на шлейф DI-37M (DS1036-37-M) шт 15
Вилка 37 pin DB-37M шт 15
ВЧ кабель Radiolab 5D-FB PVC бухта 100 м м 100
Датчик абсолютного виброперемещения ИВП-05-08/200 шт 3
Датчик вихретоковый относительного виброперемещения СИЭЛ-1662-16-8-SB шт 2
Датчик давления LMP 305 401-6001-1-2-1-032-00R шт 1
Датчик давления LMP 305 401-6001-1-2-1-043-00R шт 1
Датчик давления LMP 305 401-6001-1-2-1-062-00R шт 1
Датчик давления LMP 305 401-6001-1-2-1-075-00R шт 1
Датчик давления LMP 305 401-6001-1-2-1-090-00R шт 1
Датчик давления LMP 305 401-6001-1-2-1-120-00R шт 1
Датчик давления LMP 305 401-6001-1-2-1-200-00R шт 1
Датчик давления LMP331i 431-1002-1-1-100-К00-1-11R шт 2
Датчик давления LMP331i 431-7001-1-1-100-К00-1-11R шт 4
Датчик емкостный относительного виброперемещения PCS-304 шт 2
Измеритель напряженности магнитного поля ИМП-6 -10 +40 оС; 0,1-199,9 А/cм шт 1
Инвертор MeanWell TS-700-224 вх 24 В; вых 220 В; 50 Гц шт 1
Клещи электроизмерительные Ц-43111 до 1000 В шт 3
Комплект термопреобразователей сопротивления КТСП-Н компл 3
Локатор кабельный
Mastech, MS6818 шт 1
Манометр точных измерений ТМ-610 МТИ 1 кг∙с/см2 кл.0,4 шт 11
Манометр точных измерений ТМ-610 МТИ 2,5 кг∙с/см2 кл.0,4 шт 13
Мегаомметр ЭС 0202/2Г ГОСТ 26104-89 шт 1
Модуль входной по напряжению VIM-5/+5 от -5 до 5 В, для ZPU-5000 шт 1
Модуль входной AGM-4/20 4-20мА, для ZPU-5000 шт 1
Модуль входной CIM-4/20 4-20мА, для ZPU-5000 шт 1
Мультиметр цифровой FLUKE 15b+ шт 3
Мультиметр цифровой Fluke 177 шт 2
Определитель обрывов Fluke Networks VisiFault шт 1
Преобразователь измерительный напряжения, силы тока и мощности 3-х фазной сети переменного тока ФЕ1892-АД Вх. напряжение 100/57,7 В; Вх. ток 1 А;
Вых. ток 4-20 мА; Напряжение питания 24 В. ТУ4389-0219-05755097-2009 шт 3
Преобразователь измерительный напряжения, силы тока и мощности 3-х фазной сети переменного тока ФЕ1892-АД Вх. напряжение 100/57,7 В; Вх. ток 5А;
Преобразователь сигналов Wika T24.10.2P2-Z шт 4
Преобразователь цифровой измерительный DMC-RT01 шт 2
Преобразователь MOXA TCF-142-M-ST шт 1
Прибор В500 75мВ-4-24В-ГР-3- RS485-ЩО2М 0 шт 2
Розетка 37 pin DB-37F пайка на кабель шт 10
Счетчик для горячей и холодной воды Бетар СГВ-15 Dу15, (Универсальный) с монтажным комплектом шт 2
Счетчик для горячей и холодной воды Бетар СГВ-20 Dу20, (Универсальный) с монтажным комплектом шт 2
Счетчик электрической энергии ПСЧ-4ТМ.05МК 16 1000/5 шт 1
Счетчик электрической энергии ПСЧ-4ТМ.05МК 16 1500/5 шт 1
Счетчик электрической энергии ПСЧ-4ТМ.05МК 16 200/5 шт 1
Счетчик электрической энергии ПСЧ-4ТМ.05МК 16 600/5 шт 1
Счетчик Меркурий 201,5 шт 3
Счетчик Меркурий 230 АМ-02 шт 3
Термометр биметаллический Twin-Temp S5412 Комбинированный с электрическим сигналом. Диапазон температур 0-120, IP-65 шт 5
Термометр биметаллический Twin-Temp А5402 Комбинированный с электрическим сигналом. Диапазон температур 0-120, IP-65 шт 5
Термометр манометрический показывающий сигнализирующий ТКП-160Сг 0-120 оС;
класс точности 2,5;
длина погружения термобаллона 160мм;
длина капилляра 25 м. ТУ 4211-179-00225621-2006 шт 4
Термометр цифровой Wahl TM500 шт 1
Термопреобразователь сопротивления ТС-1288/-/4/-/100П/-50…+200 /80/6/-/-/В/-/-/№2/ГП ТУ 4211-012-13282997-14 шт 2
Термопреобразователь сопротивления ТС-1388В/3/-/100П/-50…+200 /120/10/10 /КММФЭ/В/№2/ГП ТУ 4211-012-13282997-14 шт 2
Термопреобразователь сопротивления ТС-1388В/3/-/100П/-50…+200 /250/10/30 /КММФЭ/В/№2/ГП ТУ 4211-012-13282997-14 шт 1
Термопреобразователь сопротивления ТСП-9208/-50…+180/100П-В-1ЧЭ-сх.3-120мм-12Х18Н10Т шт 2
Термопреобразователь сопротивления ТСП-9417-00 100П А 2 -50....+100 12Х18Н10Т ТУ 50-98 ДДШ 0.282.007 ТУ шт 1
Термопреобразователь сопротивления ТСП-9502-01 ТУ 4211-093-02566540 шт 2
Тестер аккумуляторных батарей Secure Power 6/12 (SCP-100) шт 2
Трансформатор тока ТТИ 60 1000/5 А 10 ВА 0,5 шт 6
Трансформатор тока ТТИ 60 600/5 А 10 ВА 0,5 шт 6
Трансформатор тока ТТИ А 100/5 А 5 ВА 0,5 шт 6
Трансформатор тока ТТИ А 50/5 А 5 ВА 0,5 шт 6
Устройство автоматического тестирования, тренировки, восстановления, заряда и реанимации АКБ SKAT-UTTV шт 1
Устройство проверки указателей напряжения УПУН-2001 шт 4
модуль входной, счетчик, трансформатор тока, устройство
Текущее время: 11:27. Часовой пояс GMT +4.
