Старый 22.02.2018, 21:42   #1
По умолчанию Р331 Катушка электрического сопротивления 100 Ом
Новые 5 штук .
Цена 2000 рубшт
Катушки электрического сопротивления измерительные Р331 предназначены для использования
в качестве образцовых мер электрического сопротивления для поверки и подбора резисторов в
цепях постоянного тока, рабочих катушек сопротивления, а также поверки электроизмерительных
приборов в потенциометрических и мостовых схемах постоянного тока.
Элементы сопротивления измерительных катушек изготовлены из мангонина. Корпуса катушек
металлические.
На панели катушек имеется отверстие для термометра
Катушка электрического сопротивления Р331 эксплуатируется в жидкостной среде
(конденсаторное масло, керосин, кремнийорганическая жидкость).
Допустимое отклонение сопротивлений катушек Р331 от их номинальных значений из-за
неточности подгонки при температуре 20°С и мощности не выше номинальной не более ±0,01%.
Изменение сопротивления в течение года не более для катушек Р331 ±0,002%.
Изменение действительного значения сопротивления при изменении мощности от номинальной
до наибольшей допустимой при установившемся тепловом состоянии для катушек Р331 не более±0,005%.
Габаритные размеры 110х170 мм.
Масса катушки без масла не более 1 кг.
Наработка на отказ для катушек Р331 200000 ч.
Условия эксплуатации Р331: температура окружающего воздуха 15...30°С; относительная
влажность 80% (при 20 °С).
ID:	272   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	273   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	274   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	275   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось fedynja; 22.02.2018 в 21:53.
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +4.
