Старый 23.02.2018, 11:00   #1
По умолчанию Генератор сигналов Г4-129 Под заводскими пломбами
Не пользованный. Новый. Видно с хранения. ( потёртостей и царапин нет)
Включаю для поддерживания работоспособности
Полная документация. 2 книги. формуляр
Полный - Зип.в алюминиевом кейсе
Схемы.
Описание каждого узла
Цена 35000 руб.
Работоспособность проверить трудно.
Диапазон частот: 310 - 1200 МГц.
Встроенный цифровой частотомер.
Генератор Г4-129 - источник СВЧ-сигналов с калиброванным по мощности выходом. Г4-129 используется при измерении ослаблений, КCBH, чувствительности приемников, параметров СВЧ-усилителей и других устройств.
Встроенный цифровой индикатор частоты с высокой разрешающей способностью облегчает снятие частотных характеристик и измерение полос пропускания приемников.
Основные технические характеристики прибора Г4-129:
Нестабильность частоты за 15 мин после 30 мин прогрева: 2, 5*10-4 f.
КСВН:
1, 5 (50 Ом);
1, 8 (75 Ом).
Выходная мощность: 10-2 - 10-15 Вт.
Пределы допускаемой основной погрешности:
установки частоты: ±0, 05 %;
установки опорного уровня: ±1 дБ;
ослабления аттенюатора: ± 1 дБ.
Нестабильность уровня выходной мощности за 15 мин после 1ч прогрева не более 0, 05 дБ.
Параметры ЧМ:
диапазон модулирующих частот: 50 Гц-60 кГц;
девиация частоты: 30-500 кГц.
Параметры AM:
диапазон модулирующих частот: 50 Гц-20 кГц;
глубина модуляции до 30 %.
Параметры ИМ:
длительность модулирующего импульса: 0, 5-500 мкс;
частота повторения: 10 Гц-20 кГц.
Потребляемая мощность: 110 В*А.
Питание: 220±22 В, 50±0, 5 Гц или 220±11 В, 400+28-12 ГГц.
Масса: 16 кг.
Габариты: 356х220х370 мм.
ID:	297   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	298   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	299   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	300   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.04.2018, 11:00   #2
Схемы.
Цена 35000 руб.
КСВН:
1, 5 (50 Ом);
1, 8 (75 Ом).
Параметры ЧМ:
Параметры AM:
Параметры ИМ:
Масса: 16 кг.
Габариты: 356х220х370 мм.[/QUOTE]
Старый 11.04.2019, 11:49   #3
[QUOTE=fedynja;28348]Генератор сигналов Г4-129
Схемы.
Цена 35000 руб.
КСВН:
1, 5 (50 Ом);
1, 8 (75 Ом).
Параметры ЧМ:
Параметры AM:
Параметры ИМ:
Масса: 16 кг.
В теме
Текущее время: 01:19. Часовой пояс GMT +4.
