Старый 21.04.2018, 08:22   #1
По умолчанию Цифровой Мультиметр BENNING MM 7-1 Германия. Новый
Германия.
Новый . Не пользованный.Лежал на складе. Вся комплектация.
Цена 15000 руб. Вышлю в регионы после оплаты.
Фото реальное.
89222427701
Обеспечивает высочайшую безопасность максимальное показание дисплея 6.000 основная погрешность 0,08%
напряжение переменного тока 0,1 мВ - 1000 В
напряжение постоянного тока 10 мкВ - 1000 В
переменный ток 10 мкA - 10 A
постоянный ток 10 мкA - 10 A
сопротивление 0,1 Ом - 40 MОм
прозвонка / тест диодов: есть / есть измерение частоты 0,1 Гц - 100 кГц
измерение емкости 1 нФ - 10 мФ
измерение температуры -40oC до 400oC
датчик напряжения: есть память и удержание показаний HOLD, MAX/MIN
метод измерения TRUE RMS
категория электробезопасности CAT IV 600 V
Артикул 044085
Описание MM7-1 Benning:Германия
Цифровые мультиметры BENNING MM7-1 для прецизионной точности измерений
Метод измерения истинного среднеквадратичного значения для определения точных значений даже в случае искаженного или несинусоидального сигнала
Высочайшая категория CAT IV 600 V для обеспечения высокой безопасности
Функция AutoV для автоматического определения напряжения постоянного/переменного тока, пониженного входного напряжения (LoZ) и подавления емкостного/индуктивного наведенного напряжения
Измерение основных параметров тока, напряжения, сопротивления, прозвонка цепи, проверка диодов, определение емкости, частоты и температуры
Встроенный датчик напряжения для бесконтактной сигнализации о фазном напряжении и обрыве кабеля на линии ЖК дисплей с отображением гистограммы и подсветкой
Эргономичный и прочный корпус
Все цифровые мультиметры BENNING поставляются с защитной сумкой
ID:	395   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	396   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	397   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	398   Нажмите на изображение для увеличения
