Старый 18.04.2019, 20:33   #1
По умолчанию Р4075 Магазин сопротивления. Класс точности 0,02
В отличном рабочем состоянии
Цена 4500 руб
Р4075
Класс точности 0,02
Число ступеней в декаде 10
Номинальное сопротивление: 100-1000 КОм.
Номинальная мощность на ступени, Вт 0,05
Предел допускаемой основной погрешности, % 0,02
Сопротивление изоляции, МОм, не менее 5·1010
Электрическая прочность изоляции магазина испытана напряжением, кВ 2,5
Габариты, мм, не более 300х170х150
Масса, кг, не более 4
Для проведения измерений с высокой степенью точности и, при возникновении необходимости, изменения сопротивления применяются мосты.
Помимо этого данные приборы широкое используются и в практической электрике.
Используя мосты, можно точно определить место повреждения кабеля, оценить асимметрию проводов и выявить другие причины неполадок в электрической цепи.
Прибор Р4075 можно использовать в различных средах.
Именно поэтому данная модель является оптимальной для работы в разнообразных условиях.
Например, Р4075 может функционировать в воздушных и жидкостных средах.
Несомненным преимуществом этого моста является то, что он может работать как в цепях постоянного, так и переменного тока.
Мост Р4075 является устройством высокого класса точности.
Для отладки и проверки неисправностей очень часто используется именно Р4075.
ID:	664   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	665   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	666   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	667   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +4.
