Старый 22.01.2016, 05:09   #1
Kolbasoff
По умолчанию Импульсной
Вышел из строя импульсный трансформатор в китайской люстре.
Jinder модель GET-0705 80W. 220 > 12v. Транзисторы оба типа E13007 - 1
Признаки неполадки - сначала при подаче 220 V издавал звук, похожий на звук искрения на плохом контакте. Нагрузка - галогенки-мерцали. Думал - дребезг реле блока управления.
После нескольких манипуляций типа " вкл - выкл" звук исчез, лампочки не горят. Пришлось снимать люстру (весьма муторное занятие). Выяснилось, что блок управления 220 на трансформатор подает, но на выходе что-то около 1,5 вольт. При внешнем осмотре никаких подгораний и иных внешних признаков неполадки не наблюдается.
Хотелось бы попытаться восстановить, поскольку новые Osram или Philips около 1000 руб. А Jinder один уже менял, теперь второй отрубился...
Вопросов два:
- где искать неполадку?Транзисторы?
- если заменять новым - надо ли взять мощностью побольше, если 80-ваттный полетел?. Нагрузка 3 х 20W. Если взять в районе 105 - 110 W -будет ли запускаться?
Старый 22.01.2016, 16:48   #2
Pickoff
если это Китай. Лучше купите новый и не переживайте
Старый 22.01.2016, 18:46   #3
U577Z
заказывайте с Германии
Текущее время: 18:45. Часовой пояс GMT +4.
