Старый 25.01.2016, 21:41   #1
По умолчанию Держатели для платы
Что-то не встречал особо про это. Итак, при вертикальном травлении платы её надо на чем-то подвешивать. Дырки не оперативно, отметаем. Использовал прищепки - раствор все равно попадает на пружину. Лаком покрыть не очень вариант тоже, слишком трудно без дыр нанести. Обвязать проволкой можно, да как-то колхозно :facepalm:
Полностью пластиковые прищепки? Где найти подходящее или как сделать. Алюминиевые прищепки или фиксаторы какие (персульфат и кислоты не возьмут, а значит нет проблем если не ХЖ)? Кто как подвешивает плату в вертикальном положении в растворе?
Старый 26.01.2016, 14:47   #2
Sensor
на радиорынке на Митино посмотрите
Старый 26.01.2016, 16:59   #3
закажите интернете...
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +4.
