Старый 26.01.2016, 01:32   #1
По умолчанию Реле напряжения DigiTOP V-protector 40A. Испытания.
Решил протестить сабж. Отключение при повышении и понижении напряжения - до вольта не присматривался, в целом соответствует ТУ. Проверил на стойкость к повышенному напряжению вплоть до 480В (АС) (а это 680В ампл.) (до минуты) - реле работает нормально, отображает текущее напряжение. "Поискрил" по выходу конденсаторами вплоть до 0,47мкФ - на такие помехи РН не "ведется" (в отличие от ЗАС). Посмотрел, что там у него внутрях. Монтаж не образцово-показательный, но вполне приличный. В перспективе проверка сопротивления контактов реле при номинальном токе и - когда совсем заскучаю - реального времени срабатывания. Помимо основного достоинства - работает - отмечены и некоторые недостатки: 1. Балластные конденсаторы на 630В (DC). Как-то маловато (это 445В (АС)). Но последовательно с конденсаторами включены резисторы 51 Ом, что резко снижает вероятность пробоя конденсатора импульсными помехами из сети. Так что в принципе не катастрофа. Но в идеале хотелось бы видеть там конденсаторы класса Х1 (Х2). Ну или обычные по крайней мере на 1000-1500В. 2. Отсутствуют средства подавления помех и импульсных перенапряжений в сети. Места для их установки практически нет. 3. Простейший "полиэтиленовый" клеммник требует оконцевания многопроволочных жил наконечниками. При подключении алюминиевых жил - потребует периодической протяжки. 4. Одна клемма для рабочего нуля, что вынуждает делать внешнее ответвление N к РН. Внутренности сабжа: ----------------------------- п.с.
Старый 26.01.2016, 18:08   #2
что вышло из ладу ?
Старый 26.01.2016, 18:58   #3
Kolbasoff
опять эти конденсаторы
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +4.
