Всем привет. Провожу диагностику ноутбука с диагнозом не включается. При нажатии кнопки включения не реагирует. Разобрал ноутбук снял плату подключил блок питания ноутбука. Потом начал проверять напряжения на входном транзисторе 19В присутствует. Перешёл к измерениям дежурки на входе ноль и на линиях 3.3В и 5В по нулям. Подскажите пожалуйста в чём может заключаться неисправность??????????
Каких либо схем на плату не нашёл. Power Sequence тоже не нашёл. Ноутбук Grundig мат. плата Pegatron. Image |
Перепад енергии был ?
Реклама наших спонсоров |
#3 |
У вас две фазы ?
