Старый 31.01.2016, 13:34   #1
По умолчанию выпрямительный разъем на vk4105m
В 2012 году был приобретен газовый котел BAXI MAINFOUR 240F с платой Honeywell CS0261F и газовым клапаном VK4105M 5181
Неделю назад был скачок напряжений после чего сгорели предохранители на питание котла 2А, кроме этого сгорела схема выпрямительного
разьема на газовый клапан (которая залита эпоксидом,там я понимаю встроенный диодный мост с резистором и варистором-хотя схему на него я не нашел да и не силен в электронике).Специалистом были откинуты концы на разъем заменены предохранители и произведено включение котла без клапана(плата оказалась не сгоревшей котел включился заработал насос).Сам клапан был прозвонен на сопротивление катушек(которые подсоединены последовательно) Разъемы 1-2 показал 2,85 Ом,разъемы 4-5 1,35 Ом,разъемы 2-4 звонятся между собой-последовательное соединение(т.е. катушки не сгорели и клапан рабочий).Можно ли приобрести отдельно выпрямительный разъем Honeywell код 45.900.441-018 или он продается в комплекте с клапаном VK4105M. Что будет если
подсоединить концы питания с платы на разъемы 1-5 для питания клапана без выпрямительного разъема???(может сгореть в дальнейшем схема или клапан???Что вы можете посоветовать для сглаживания пульсаций напряжений при скачке чтобы избежать таких случаев в дальнейшем????
Старый 31.01.2016, 14:23   #2
markov
схема может сгореть
Старый 31.01.2016, 15:58   #3
Kolbasoff
в лучшем случае предохранитель сгорит
Текущее время: 19:05. Часовой пояс GMT +4.
