Старый 31.01.2016, 18:29   #1
Evgen
По умолчанию Вода из колодца проблемы настройки реле давления
Добрый день!
Проблема, честно говоря, утомила уже.
Вода в колодце 12 колец, скважинный насос белмос, на вводе в дом два реле защиты от сухого пуска PL\3 и реле давления PM-5, гидроаккумулятор белмос на 80 литров.
Давление в гидроакуумуляторе 1.5, настройки реле не трогал на давлении 1.4 - 2.8 (пуск-останов).
Монтировал специалист.
Периодически водичка заканчивается в самый неудобный момент, иногда может несколько дней работать без проблем, иногда по несколько раз на день отрубается. Включаешь потом только нажатием красной кнопки на реле защиты от сухого пуска. Водичка в колодце в наличии. Спец предложил отключить пока реле защиты от сухого пуска (я сам отключил провода и подключил только реле давления).
Теперь ситуация немного изменилась, вода заканчивается, закрываешь кран, проходит несколько минут и вода вновь появляется в кране (как понимаю срабатывает реле давления). Воды в колодце одно кольцо с метр, водичка чистая, прозрачная, насос чуточку под наклоном, большей частью в воде.
Может есть четкие понятия изменения давления на реле давления. Предполагаю, что верхнюю границу трогать не надо, а вот нижнюю, включения насоса, надо увеличить или уменьшить от 1.5 давления в гидробаке.
Потом еще надо будет подключить реле защиты от сухого пуска и установить там давление (у меня там одна большая пружинка, хотя на сайтах везде описывают про две, как и на реле давления).
Спасибо. Ответов на свои вопросы поисковиком не нашел.
Старый 31.01.2016, 20:15   #2
Maxim
Аватар для Maxim
эти все проблемы из за давления
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +4.
