Старый 01.02.2016, 17:46   #1
По умолчанию Переключатели фаз. Какой выбрать?
Прошу знающих и опытных помочь выбрать переключатель фаз. Интересуют тонкости экслуатации и надёжность данных устройств. В интернете нашел ПФ-40А, ПЭФ-301, ФК-1 и др. По характеристикам нравиться ПФ-40А.
Осознаю что перед любым из них нужно ставить плавкие предохранители (из-за скорости срабатывания) и реле напряжения для их защиты, а на выходе контакторы.
Не ясно как они поведут себя при обрыве нуля, не ясно почему в инструкции ПФ 40А написано что время включения выходного реле в системах где присутствуют холодильники и компрессоры малой мощности устанавливать не менее 300сек.
Исходные данные
3-х фазный ввод в дом, разводка в доме однофазная, напряжение по фазам 195 - 238 вольт, отдельной линии аварийного эл.питания в доме нет, газ. котёл энергозависимый питается от ИБП SINpro. аварийное питание - генератор однофазный подключаемый к трём фазам и 0 четырёхполюсным перекидывающим рубильником
Задача
Автоматическое переключение фаз на действующую при пропадании или просадке напряжения одной или двух фаз (случилось такое 3 недели назад - пол дня была одна фаза)
Думаю что при теперешней надёжности наших сетей тема будет полезна очень многим.
Старый 01.02.2016, 22:01   #2
Evgen
что случилось ?
