Для выбора проводов и кабелей при электромонтажных работах наружных и внутренних устройств электропроводок, необходимо, кроме выбора площади сечения проводов и кабелей, руководствоваться областью применения по маркам (типам) проводов и кабелей. В данном разделе приведем краткие сведения по: маркировки проводов и кабелей, обозначению, областью применения и конструктивным особенностям.
Провода могут быть изолированными и не изолированными (голыми), не изолированные провода применяют в основном для воздушных линий (алюминиевые марок - А, АМ, АС) и для обмоток электродвигателей, трансформаторов (медные марок — ПЭЛ, ПЭВ). Изолированные провода делятся на незащищенные изолированные провода и на защищенные изолированные провода. Незащищенными изолированными проводами называют провода, без оболочки поверх электрической изоляции провода, например: АПРД, АППВ, ППВ. Защищенными называют изолированные провода, которые поверх электрической изоляции имеют оболочку, предназначенную для герметизации и защиты от внешних воздействий, например: АПРН, ПРВД, и др. Шнуром называют провод, состоящий из двух или более изолированных гибких жил с площадью сечения до 1,5 мм2, в зависимости от условий эксплуатации покрытый защитным материалом. Кабелем называют одну или несколько скрученных жил, находящихся в защитной оболочке (резиновой, пластмассовой и др. например марки: КГ, АВВГ и т. д.). Для электропроводок напряжением до 1000 В, электроснабжения внутри и снаружи домов и строений, должны применяться изолированные устойчивые провода, небронированные кабели с резиновой или пластмассовой изоляцией, с защитной оболочкой из резины или пластмассы, с площадью сечения фазных жил до 16 мм2. |
а сечение то меньше должно быть, около 12 мм
Реклама наших спонсоров |
