Старый 17.02.2016, 15:09   #1
По умолчанию Бензонасос И Его Реле Где искать причину
Возникла такая проблема: в теплую погоду машина заводится без проблем, но как только на улице -10 и более, не работает бензонасос. Вкл. выкл. Несколько раз зажигание и бывает начинает работать. Если не заработал полил горячей водой на насос и он заработал. Воды в нем нету (месяц назад снимал бак, менял топл. Фильтр). Может кто сталкивался с такой ерундой. Ёще вопрос где стоит реле топливного насоса, может в нем проблема. Кстати вчера при -12 не сработал насос, только когда полил горячей водой на 2 раз завелась, сегодня утром -21 и завелась с 1 раза. Заранее благодарен Всем откликнувшимся. Эспайс 2 2.2i бенз 1995г.
Старый 17.02.2016, 19:56   #2
все зависит от давления. Возможно это и искра
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +4.
