Старый 17.02.2016, 15:32   #1
По умолчанию Прокладка кабеля в гибкой трубе. Преимущества металлорукава над гофротрубой и наоборо
Труба из полиамида с кодами PA6xxxxxF0, PA6xxxxxF2 и серия 800хх (гофрированная труба из нераспространяющего горение полиамида) .
Температура монтажа и эксплуатации – 40 °С до 105 °С. Кратковременное температурное воздействие до +150 °С.
В соответствии с ТУ 2247-024-47022248-2009 гибкие гофрированные трубы из полиамида предназначены для прокладки в них скрытым и (или) полускрытым, и (или) открытым способами по несущим основаниям электроустановок, эксплуатируемых как внутри помещений, так и на открытом воздухе электрических силовых сетей, сетей контроля и управления, телефонных, компьютерных, телевизионных сетей, работающих при электрическом напряжении постоянного и (или) переменного тока.
Номинальные значения климатических факторов при эксплуатации трубок установлены по ГОСТ 15150 для изделий вида климатического исполнения У категории размещения 1, при этом трубки допускают возможность их монтажа и эксплуатации в диапазоне температур окружающего воздуха от минус 40 С до плюс 105 С.
Трубы допускают возможность их экстремальной эксплуатации в диапазоне температур окружающего воздуха от минус 50 С до плюс 125 С при стационарной прокладке в отсутствии статических, изгибных и ударных механических нагрузок.
Насчет сертификатов, вроде есть, но лучше поинтересоваться в DKC
Старый 18.02.2016, 13:13   #2
ну я тоже прокладывал. В чем проблема ?
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +4.
