Старый 17.02.2016, 16:29   #1
По умолчанию Проблема С Аудио Разъемом Mini-Jack (Заклинило?)
Всем доброго времени!
Такая проблема вышла на планшете:
Долгое время использовался только со включенными наушниками и тут решили передать девайс ребенку для всяких рисовалок и собственно звук из встроенных колонок стал нужен.
Но не тут то было))) Колонки перестали работать, так, как будто остались воткнуты наушники.
При этом сами наушники работают, если их действительно воткнуть.
Если слегка надавить на место разъема без наушников, то колонки оживают.
Подозреваю, что от долгого юзанья штекерами, контакт который отвечает за "включены/выключены наушники" попросту залип в разъеме. Особенно учитывая, что жена неоднократно использовала наушники от телефона, где тот же штекер, но чуть-чуть удлинен ради контакта для кнопки на гарнитуре.
Разбирал, смотрел, ни черта не понятно, все закрыто, что бы понять где размыкатель находится и где собственно ковырять. В сети не нашел ни одной схемы такого разъема (яндекс выдает инет-магазины, а гугл методы ремонта наушников).
Может кто-нибудь на картинке показать где обычно располагается контакт который определяет воткнуты ли наушники?
Мне тут порекомендовали "прогреть" контакты на случай микротрещены, но не помогло.
Старый 18.02.2016, 13:37   #2
его можно перепаять . Это на плате точнее нужно смотреть
Текущее время: 19:05. Часовой пояс GMT +4.
