Старый 19.02.2016, 14:16   #1
Алексей21
По умолчанию Нужно подобрать приборы (КИПиА)
Здравствуйте! Господа
Нужно подобрать первичные преобразователи, вторичные приборы, исполнительные механизмы и пусковую аппаратуру.
Есть функциональная схема автоматизации абсорбционной установки состоящей из абсорбционной колонны и двух холодильников на линиях абсорбента и газовой смеси.
В ней установлены следующие датчики:
1) TT - прибор для измерения температуры бесшкальный с дистанционной передачей показаний, установленный по месту отбора сигнала. (Какой прибор лучше написать в спецификацию?)
Контроль и регулирование температуры исходной смеси после холодильника 10 градусов Цельсия.
Контроль и регулирование температуры охлажденного абсорбента 120 градусов Цельсия.
2) PDT - прибор для измерения перепада давления бесшкальный с дистанционной передачей показаний, установленный по месту отбора сигнала. (Какой прибор лучше написать в спецификацию?)
Контроль и регулирование перепада давления в колонне 0,05 МПа.
3) FT - прибор для измерения расхода бесшкальный, с дистанционной передачей показаний, установленный по месту отбора сигнала. (Какой прибор лучше написать в спецификацию?)
Контроль расхода хладоносителя 22м3/ч.
Контроль и регулирование расхода исходной смеси 30м3/ч.
К датчику расхода нужно подобрать сужающее устройство для последующего его расчета.
4) LT - прибор для измерения уровня, бесшкальный, с дистанционной передачей показаний, установленный по месту отбора сигнала. (Какой прибор лучше написать в спецификацию?)
Контроль и регулирование уровня в колонне +/- 200 мм.
5) QT - прибор для измерения качества продукта показывающий, установленный по месту отбора сигнала. (Какой прибор лучше написать в спецификацию?)
Контроль и регулирование концентрация SO2 в обедненной смеси 0,2%.
Первичные преобразователи (приборы, датчики)
1) ТСМУ-055
Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом;
Выходной унифицированный сигнал от 0 до 5мА;
Диапазон измеряемых температур от минус 50 до 150ºС;
Номинальная статическая характеристика 100М;
Предел допускаемой основной приведенной погрешности 0,1%;
Предельное рабочее избыточное давление 1МПа;
Показатель тепловой инерции 20с;
Масса от 0,2кг.
2) МЕТРАН 49 Ех-ДД
Датчик расхода, разности давлений и уровня;
Верхний предел измерений 100кПа;
Предельно допустимое избыточное давление 25МПа;
Выходной сигнал от 0 до5мА;
Предел допустимой основной погрешности ±0,2% для датчиков всех климатических исполнений;
Питание от блоков БПС-90 и 4БП36;
Напряжение питания от 15 до 42В;
Нагрузочное сопротивление при напряжении питания 36В 2,5кОм;
Условия эксплуатации: температура от 5 до 50ºС;
Габаритные размеры 280х192х281мм.
Или МЕТРАН 150?
3) Сапфир 22 МТ 2430 ?
ДКС 0,6-50 или ДКС 0,6-100 ?
4) Сапфир 22 МТ 2430 ?
5) ГИАМ-10
Оптический газоанализатор;
Выходной сигнал от 0 до 5мА;
Диапазон измерения от 0 до 2%;
Измеряемая среда: газовая смесь с температурой от 70 до 500°С;
быстродействие 300с.
Вторичные приборы
Диск-250М
Регулирующий орган (вентиль)
ПБР-2М
Исполнительный механизм (пусковая аппаратура для управления электродвигателя)
МЭО-40/10-0,25
Буду рада, если кто-нибудь предложит свой вариант выбора приборов))). Заранее благодарю.
Старый 21.02.2016, 22:55   #2
Zitkalupe
а что вы собрались делать ?
Текущее время: 23:22. Часовой пояс GMT +4.
