Старый 23.02.2016, 11:26   #1
По умолчанию ионисторы
Из чего делают ионисторы? Можно ли сделать самому , хотя бы маленький ,для фонарика. :shock:
Старый 23.02.2016, 11:27   #2
Ионистор сделать легко. Берёте две металлические пластины, таблетки активированного угля и раствор воды с солью. Таблетки надо растолочь в мелкий порошок и смешать с раствором соли до консистенции замазки. Этой замазкой намазываете пластины (с одной стороны), затем эти пластины нужно соединить вместе, положив между ними кусок ткани или бумаги так, чтобы электролит проходил, а частицы угля - нет. Максимальное напряжение такого ионистора около 0,5 - 0,7 вольта. Но для фонарика ионисторы не подойдут. Разрядятся очень быстро. Ионистора 1 фарад хватит примерно на минуту, чтобы светодиод горел. А самодельный ионистор на 5 вольт и 1 фарад будет уже внушительного размера.
Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +4.
