Приветствую всех! =)
Долго читал, вот решился и написать наконец. Долго искал по форуму и перечитывал разные темы, ответов найти не удалось. Если есть - ткните пальцем ^_^ Суть вопроса такова: Переложил (наконец-то собрался!) на майские трубопровод новой трубой (пнд 32), и теперь возникло несколько вопросов. Сначала небольшое описание системы: Забор воды идет из озера (там на трубе клапан с грязевиком), длина заборного трубопровода - ровно 50М. Такой длинный он потому, что насос хочется ставить на участке, а не на берегу, где он рискует подвергнуться вредным воздействиям мимо проходящих личностей. Потом стоит насос: на данный момент это старая добрая Кама-5. Непосредственно перед насосом вертикальный полуметровый отвод вверх 25й пнд трубой. В теории, он должен выполнять роль ресивера (поправьте, если называю неправильно. По сути, эта та штука, которую раньше все делали из огнетушителя, и которая должна "ловить" воздух, если он попадет в систему ниже насоса). После насоса до первого потребителя (теплица) еще метров 40, и потом еще метров 25 до конца (где набираем воду для дома/бани. В дом пока не заводил, т. к. предстоит его масштабная реконструкция). Изначально думал, что кама у меня сезон отработает, а потом куплю насосную станцию. Но она так замечательно работает уже две недели, что я озадачился покупкой реле давления. Теперь, собственно, вопросы: 1) Насколько отрицательно влияет на насос (эту каму или будущую насосную станцию) большая длина заборного трубопровода? Конец трубы находится на глубине 1.2-1.7М, в зависимости от сезонного перепада воды. Высота от уровня воды до насоса примерно 2-2.5М. |
Подключаете на выход Вашей Камы манометр и смотрите какое максимальное давление сможет выдать. Если менее 2 атм - можете забыть об использовании блока автоматики. Будет постоянно выдавать аварию.
П. С. По каме-5 пока попались данные "напор 17 метров". Даже если поставить реле давления - замаетесь его настраивать. |
