Старый 24.02.2016, 14:45   #1
По умолчанию Кнопка и тумблер вместо замка зажигания
Доброго времени суток! Сразу извиняюсь, если повторяюсь, но решение своей проблемы методом поиска я не нашел!
Случилось так, что полетел замок зажигания, не буду вдаваться в подробности куда и как, в общем полетел!
И не долго думая решил, что надо ставить вместо замка тумблер с кнопкой, да вот только в электрике я не силен, вот и прошу Вас, люди добрые, помочь мне в решении этой проблемки!!!
Какой результат я хочу получить: замок останется на своем месте, но будет не подключен (как муляж) и без блокировки руля. зажигание будет включаться с тумблера, а стартер с не фиксирующий кнопки.
Если кто то сталкивался с таким случаем или просто шарите в электрике, то помогите пожалуйста!!! Лучше всего в схематической форме!)
Старый 24.02.2016, 14:46   #2
Vincencesca
Тублер должен быть достаточно мощный (не менее 20А)и с двумя группами контактов на замыкание.А это не есть гуд.Проще поставить обычный клавишный выключатель на 3 положения.Например включатель наружного освещения от 9-ки.И 3 реле.В первом положении - зажигание выключено.Во втором - включено.В третьем -включено + стартер.Надо только не забывать после пуска перевести во второе положение т.к. сама клавиша(без ее переделки) не вернется.А не проще с разборки взять б/у замок с 9-ки.Он еще и с реле зажигания.Штука полезная.
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +4.
