Старый 26.02.2016, 13:29   #1
По умолчанию Интересный дефект в Г4-102
Коллеги, проблема следующая. На вспомогательном (нерегулируемом) выходе Г4-102 присутствует практически меандр с размахом (2Um) ок. 10 В (без нагрузки, с нагрузкой 50 Ом то же самое, но раза в три меньше)!
Сколько на моей памяти было этих приборов, смотрел этот выход циклопом не часто, но такого, вроде, еще не видел!! :crazy:
А обнаружилось это после того, как и на основном выходе синус начал "подрезаться" в нижнем полупериоде, особенно без нагрузки при не включенном выходном аттенюаторе и особенно на НЧ диапазонах (до 1 МГц). При включении одного звена аттенюатора или при подключении нагрузки 50 Ом становится заметно лучше, но явно хуже, чем дОлжно.
Поскольку оба выходных усилителя практически идентичны, но вспомогательный получает сигнал непосредственно с задающего генератора, а основной – с модулятора с глубокой АРУ, то складывается ощущение, что именно задающий и начал "сходить с ума", выдавая нереально большое напряжение. Модулятор с АРУ еще как-то пытаются "держать удар", а вспомогательный тупо попал в режим банальной перегрузки с ограничением…
Но что там в задающем-то? Было у кого что-то подобное?
P.S. Все режимы (модуляция, Vвых, Vпит), судя по индикатору, в норме…
Старый 26.02.2016, 13:30   #2
Проверьте нормальными приборами все напояжения питания для начала. А также электролиты в цепях обр связи если они есть. Схемы пока нет у меня, т.к с телефона. Но с генератором работал, очень хороший прибор. Выходное напряжение замерять надо только на нагрузке 50 Ом.
Текущее время: 19:43. Часовой пояс GMT +4.
