Старый 26.02.2016, 14:54   #1
По умолчанию ГОСТ Р 53618 "МЕТОДЫ АТТЕСТАЦИИ КАМЕР ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ НА СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ТЕМПЕР
ГОСТ Р 53618 "Требования к характеристикам камер для испытаний технических изделий на стойкость к внешним воздействующим факторам. Методы аттестации камер (без загрузки) для испытаний на стойкость к воздействию температуры" гласит:
"10.2 Если при первичной, периодической или повторной аттестации получены положительные результаты для камеры в целом, то принимают, что дополнительного определения характеристик встроенных элементов камеры не требуется. Если при аттестации получены неудовлетворительные результаты для камеры в целом, то при определении причин этого должно быть выполнено требование изменения N 1 ГОСТ Р 8.568."
Уважаемые метрологи, прошу подсказать, можно ли трактовать требования данного пункта, как разрешение не проводить поверку встроенных в ИО средств измерений и какой пункт Изменения №1 к ГОСТ Р 8.568 имеет в виду разработчик ГОСТ Р 53618?
Также прошу проконсультировать, для чего на практике нужно знать дисперсии и среднеквадратичные отклонения измеренных значений температуры?
Старый 26.02.2016, 15:05   #2
сколько раз мы аттестовывали климатические камеры, ниразу не проводились доп.поверки встроенного оборудования. Аттестации подлежит камера с записанными в паспорт установленными СИ.
Только те дополнительные контроллеры (ТРМы) и датчики (ТСП) которые мы добавляли сами - сдавали в поверку.
Текущее время: 09:21. Часовой пояс GMT +4.
