Старый 26.02.2016, 17:59   #1
Maxim
Аватар для Maxim
По умолчанию Компьютер сам перезагружаеться/зависает
Здравствуйте, обясните пожалуйста как исправить компьютер, сам выключается/зависает (какую инфу предоставить для начала не знаю, потому напишу суть)
выключается по разному:
1) то синий экран (пишет Dumping physical memory и 5-6 ошибок),
2) просто зависает (говорили что дело в оперативной памяти, заменил, странно но на первое время помогло, а где через месяц опять начал выключаться
3) чаще всего сам перезагружается
переустанавливал винду, проверял антивирусами, переставлял слотами/заменял оп. память, включал через бесперебойник, чистил, не помогло, компу год, драйвера обновлял, не помогло
Процессор и ОП. память на ощупь теплая, проц больше 65(max) не грееться, в среднем 35-40, если включить видео где-то 50, но дело походу не в перегреве, сам перезагружаеться и при 30-40 (хоть куллер стандартный, но вроде справляеться)
заметил чаще выключается когда смотрю видео.
Даже когда отключал перезагрузку, комп перезагружается
Старый 26.02.2016, 18:00   #2
Prohogii
Я правильно понял, память вообще не подходит, и ее нужно менять?
Давно менял, не помню, все равно не помогло (Kingston вроде)
Если так то можите посоветовать что нибудь из бюджетных,
например эти подойдут?
Kingston DDR3 4Gb, PC12800, (KVR16N11S8/4)
Goodram DDR3-1333 4Gb PC3-10600 (GR1333D364L9S/4G)
