Вернуться   Форум приборы и детали > ПРИБОРЫ > Измерение геометрических величин (обсуждение вопросов)
Старый 27.02.2016, 13:04   #1
По умолчанию Погрешности Leica TS02
Здравствуйте.Недавно устроился на работу.Прибор дали Leica TS02.У нас кроме этого прибора ниче нету.Репера,их координаты сам делаю так как у нас все условно берется.Теперь при засечке через 2 точки он не показывает ни миллиметра погрешности.Все по нулям.Но такого не может же быть.Если привязку делать через 3 точки то погрешность большую дает.Так как строительный объект серъеозный хотелось бы не ударить лицом в грязь!))Может кто нибудь сталкивался с этим.Подскажите пжл если не затруднит
Старый 27.02.2016, 13:05   #2
Vasilyevich
Погрешности измерений (расстояний, углов, превышений и координат) зависят от многих факторов и условий наблюдений, а также от технических характеристик инструмента. Для TS02 угловая точность на небольших расстояниях не важна. При измерении на 200 метров точности 3”, 5”, 7” могут дать линейные погрешности 3, 5, 7 мм ответственно. Инструментальная погрешность измерения расстояний для TS02 составляет 1.5 мм+2ррм. При измерении на 200 метров это будет плюс, минус 1,5 мм. Т.е. максимальная разность из двух измерений может достичь 3 мм. На практике же это происходит очень редко, но необходимо это знать и реально оценивать свои измерения. Для более полной информации о случайных, систематических и т.д. ошибках, изучай "Теорию математической обработки геодезических измерений".
Также необходимо учитывать ошибки исполнителя: наведения, центрирования; ошибки условий окружающей среды: поправки за температуру и давление, рефракцию.
И вообще, оценка точности производится не по единичным измерениям а по серии измерений. В вашем же случае, можно лишь гадать и предполагать.
Текущее время: 02:01. Часовой пояс GMT +4.
