Старый 27.02.2016, 13:19   #1
По умолчанию А если без стабилизатора?
Начитался в этом разделе всяких страшилок по блокам питания . У "импульсников" свои проблемы, у трансформаторных блоков - свои.
А что, если вернуться в далёкие 50-е, 60-е годы прошлого века, когда мы знать не знали про стабилизированные источники питания, но довольно успешно начинали работать в SSB, а в телеграфе имели отличный тон в сигнале?
Есть у меня автомобильный УКВ-трансивер (144 и 430 MHz), работающий только в FM. Иногда использую его и в стационаре, запитав от того же фирменного блока питания, что и КВ-трансивер. Но было бы удобнее иметь для него собственный источник, чтобы каждый раз не крутить клеммы питания для подсоединения или отсоединения второго кабеля.
А что случится, если возьму ТН (трансформатор накала) на соответствующую мощность по сети и соответствующий ток по "вторичке", подберу для получения нужного напряжения отводы вторичных обмоток, выпрямлю соответствующим "мостом" и сглажу фильтрацию соответствующим конденсатором? То есть, без всякого стабилизатора.
Замечу, однако, что электросеть в Финляндии ведёт себя безупречно даже при работе на КВ с киловаттом, а УКВ трансивер, для которого замышляю свой блок питания, отдаёт в эфир максимум 50 ватт в режиме FM.
Старый 27.02.2016, 13:20   #2
Vasilyevich
С чего это вдруг? Речь идёт о FM трансивере, который при передаче излучает неизменную по величине мощность. В выпрямитель поставить современный мощный диодный мост на диодах Шоттки и ёмкость порядка 10000 мкФ (через токоограничительный резистор в 0,5 Ом) - и всех делов-то!
