Старый 27.02.2016, 13:21   #1
По умолчанию Релейный коммутатор обмоток трансформатора
Здравствуйте. Собрать то собрал переключалку обмоток по этой схеме.
Но задумался вот над чем.
При включении БП и выставленном на нём нуле вольт на выходе наша переключалка включит нам первую (стартовую)
обмотку. При повышении напряжения на выходе - будет происходить
поочерёдное переключение. Это понятно. Между каждым переходом будет
происходить щелчок релюшек. Но что будет, если в таком ЛБП есть
триггерная защита, которая, скажем, при выходном напряжении в 50В
моментально снизит его до нуля, а при выключении сработавшей защиты
напряжение снова должно резко с нуля возрасти до 50В. При этом, на
сколько я понял, переключение обмоток будет точно также происходить
поочерёдно но максимально быстро и можно будет услышать трещётку из
релюшек. Так ли это будет или я что-то не понимаю?
Старый 27.02.2016, 13:22   #2
Vasilyevich
Триггер, это если сказать просто - мультивибратор с двумя устойчивыми состояниями. Если сработает триггерная защита, то она сама не отключится, её нужно отключать вручную.
Но раз сработала защита, значит не всё в порядке с испытываемой конструкцией, и прежде чем снова включить БП в работу - проверяют всё ли в порядке, потом уменьшают выходное напряжение БП, включают БП и т.д.
Но если Вы планируете работу БП со стабилизацией тока, то под нагрузкой и при изменении выходного напряжения - щелчков Вам не избежать. Так же при порядочном токе нагрузке и одновременно изменении выходного напряжения, могут искрить и обгорать контакты релюшек.
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +4.
