Старый 27.02.2016, 13:23   #1
По умолчанию Регулировка выходного напряжения блока питания.
Есть стабилизированный блок питания от какого-то старого шкафа с аппаратурой выходным напряжением 12-30V с защитой от КЗ и перегрузки. Из маркировки - только металическая бирка "БС". Использовал его для получения 12V 2А. Методом "тыка" установил, что защита от перегрузки срабатывает при силе тока около 2,5А.
Старый 27.02.2016, 13:23   #2
Vasilyevich
Схема странновата, особенно по плюсовой цепи, попробуйте ещё раз эту цепь проверить и сверить со своей схемой, может где ошибки. Ещё бы посмотреть фотки платы с разных сторон.
Схема напоминает импульсный стаб (может я не прав). Если импульсный, то понизить напряжение можно без особого вреда для регулирующих элементов, а у компенсационного стаба, чем ниже выходное напряжение, тем меньше его КПД, и больше уходит на разогрев регулирующих транзисторов, чем на нагрузку.
Я так понял, выходное напряжение регулируется переменником СП5-22 330 Ом?
Померь омметром (при выключенном питании естественно) какое у него сопротивление при 12 и 30 вольтах на выходе.
А какие самые минимальные напряжения нужны?
Текущее время: 00:33. Часовой пояс GMT +4.
