Старый 28.02.2016, 14:09   #1
worker
По умолчанию Блок питания на основе модуля от электрошокера
здравия желаю народ, кратко по теме, имеется 3 компа и 2 телика, нужно их запитать не от электро сети, а от модуля для электрошокера, в специфике говорится следующее
Входное напряжение: DC 3.6V - 6V
Выходное напряжение: DC 400 кВ - 600kv (обратите внимание, что, когда безопасность)
высокий тип: импульс тока
высокое напряжение биполярного расстояние разряда: 10 мм - 20 мм
Выход длина линии напряжения: примерно на 100 мм
Длина входного кабеля питания: около 10 мм (красный положительный)
размеры: φ24 х 63 мм
это наводит на мысль поставить на выходе понижающий транс, вот токо какое железо для транса использовать и сколько примерно витков надо мотать, какое сечение выбрать для первички и вторички? кто вкурсе такая схема сможет запитать апаратуру или там еще надо над силой тока поразмышлять?
Старый 28.02.2016, 14:10   #2
не получится, у них суммарная мощность около 1кВт. DC-AC преобразователь нужен и аккумулятор не слабее автомобильного.
Текущее время: 12:34. Часовой пояс GMT +4.
